Disjoncteur de branchement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 90 fois
Env. 300 message Val D Oise
Je rénove actuellement un appartement dans lequel se trouve un disjoncteur de raccordement
qui se trouve dans le logement. Il se situe au 4ème étage. Au RDC on trouve le compteur EDF associé au disjoncteur Enedis. Suis je obligé de garder le second disjoncteur dans le logement ou pas ?
Merci par avance,
S.P
Dept : Val D Oise
Il vous faut obligatoirement un dispositif de coupure générale dans le logement
Mais si vous préférer mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau, plutôt que ce disjoncteur de branchement, c'est possible.
Carminas
Dept : Cantal
Merci ! En effet, il se trouve en plein dans l'entrée et c'est assez volumineux. Je suis conscient qu'en cas de problème il faut descendre 4 étages pour réarmer le disjoncteur ...
Encore merci
Dept : Val D Oise
"A l'oeil", a votre avis quelle est la section des fils ? 10 mm2 ?
Dept : Val D Oise
Ce n'est pas un problème de descendre 4 étages
C'est un problème de coupure d'urgence
Si quelqu'un s'électrocute chez vous ou qu'il y a un incendie d'origine électrique, le temps que vous descendiez, il sera trop tard
L'absence de coupure générale dans le logement est un refus de conformité du consuel et une anomalie grave signalée dans les DPE en cas de vente ou location.
Pour la section, il faut mesurer
Carminas
Dept : Cantal
Oui je vais mettre un interrupteur sectionneur.
Pour la différence entre 10 et 16mm ce n’est pas
Évident mais on est plus proche des 6mm de diamètre que 7 donc je pencherais pour 10mm2.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 15h49
