Je dois construire un plancher pour amenager une partie des combles.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 125 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour, ma maison fait 6,90m de largeur et 10,50 de longueur, toutes les cloisons ont été abattues , aucun mur porteur. Je dois construire un plancher avec décaissement pour aménager un partie des combles.
Je vais poser des muralieres sur la longueur sur de la monomur. Pour les solives , j utilise des poutres en i  en 2 partie fixer dans une poutre de 6m de long à 2,90m  parallele à la muraliere. La poutre sera ancrée dans le mur et soutenu par un pilier en bois à l'autre bout.
Mes questions sont:
Quelles sections pour la poutre  axiale et le pilier en bois. Le pilier fera 2,60 de longueur.
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Sujet en doublon
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-467049-crea[...]ation-etage.php#6308943
A noter que la longueur de la maison varie selon les deux sujets.
Les doublons ne sont jamais une bonne idée car vous diluez les réponses.
Et si votre sujet peut intéresser un autre lecteur il n'aura pas l'ensemble des réponses à disposition.
Dept : Alpes Maritimes
j'avais répondu ... avec des questions car l'énoncé n'est pas clair ... et les solutions envisagées non plus...
j'ai cherché d'autres infos... hormis le fait que la maison a grandi de 70cm en quelques jours, je réponds sur l'autre c'est plus simple Wink
... et je copie l'autre mess ici au cas où l'un des 2 se ferait scratcher Smile
Re-bonjour Smile
Goloum261
Goloum261 a écrit:Bonjour ma maison fait 6,90m×9,80
Toutes les cloisons on été abattues.Je souhaiterais créer un étage.pour faire une chambre d enfant.Les murs sur la longueur sont en monomur. Est ce que je peux poser des muralieres de 9,80m ,avec des poutres en i .Quelles sectiond  de poutre utiliser?
Dois je créer  des cloisons pour soulager les poutre en i ?
oui, vous pouvez fixer des muralières sur la longueur  sur les briques Monomur
et ensuite, des poutres en i sur ces muralières Smile
pour la section de ces poutres en i, voir les abaques sur les sites fabricants ,
si ce futur plancher n'est pas prévu pour des charges exceptionnelles, il ne devrait pas y avoir besoin de "soulager" les poutres... et il est souvent contraignant -pour le futur- d'ajouter des cloisons porteuses.
à contrario, vu la longueur (des poutres en i) elles seront assez hautes et diminueront la HSP au rez.
Dsl, je n'ai pas les abaques à portée de clavier, si je retrouve je reviens.
Cdlt.
et en relisant ... 6,90 mur à mur ? iti prévue ? comptée dans les 6.90 ?
Merci, mes mesures concernant la longueur etait fausse.Suite complication de travaux le 2eme message est le bon.
Erreur de calcul sur la longueur, c 'est bien 10,5m. Le 2eme message est le bon. Les poutre en i seront en 2 section .séparé par une poutre fixée dans le mur et à sur une poutre . Quelle dimension du pilier pour supporter pour supporter la poutre ?
merci pour les précisions  Goloum261
Goloum261 a écrit:Les poutre en i seront en 2 section
-A- pour quelles raisons ?
Goloum261 a écrit:séparé par une poutre fixée dans le mur et à sur une poutre . Quelle dimension du pilier pour supporter pour supporter la poutre ?
 l'énoncé de départ :
Goloum261 a écrit:
toutes les cloisons ont été abattues , aucun mur porteur...
... Le pilier fera 2,60 de longueur...
-B- "longueur" = HSP (hauteur entre sol et plafond)  ?
vous envisagez que la moitié des charges des combles (qui plus est : toute la partie centrale, souvent la + utilisée et donc chargée) portent uniquement sur ce pilier ?
pilier non existant au départ, sans savoir (ou sans préciser) sur quoi est "posé" ce sol du rez ...  "fondation" capable de reprendre les charges  tout-pile à l'emplacement prévu ? ou autre système ?
... et vu que j'ai lu votre nouveau sujet (33 lecteurs et 0 réponse...) je crains d'avoir une partie de la réponse Sad
Goloum261 a écrit:
ma masion comporte 2 niveau environ 7cm de difference .Une dalle environ 24m2 et une partie  de 45 m2 dalle + chape de 7cm. Ma dalle  se fissure et est legerement affaisée  (travaux eaux usées mal réalisé).
Est ce que je dois refaire uniquement la dalle fissure en remettant au meme niveau ?
Ou dois je tout casser pour refaire une neuve ?
vous envisagez sérieusement de poser LE pilier qui soutiendra l'ensemble des combles... là dessus ?
-C- Question : cette maison est de quelle année ?
SVP, si vos demandes ne sont pas un gag, pourriez-vous afficher :
-D- photos de l'existant (sol, plafond, murs...)
-E- plan ou schéma à l'échelle (sur une feuille à petits carreaux ou sous Paint avec le quadrillage ce sera bien)
-F- précisions sur la composition des combles actuels (photo, plan...)
-G- vue de coupe avec les mesures de chaque niveau : (fondations, dalle rez, HSP actuelle, combles, toiture ...)
-H-I-J détails (plan, schéma...explications détaillées) de ce que vous envisagez pour ces combles.
Ce n'est pas pour vous "embêter" mais là aussi il y a plus de 30 lecteurs ... qui sont passés à d'autres sujets au lieu de vous répondre, c'est juste dommage pour vous....
La maison date des années 40,
Je poste un schéma
Je compte amenager les combles sur les 2/3.Je ne peux pas sur la totalite la baie vitrée fait de 2.40m de hauteur.et je souhaite garder une belle hauteur dans le salon.je fixerai une muraliere à 40cm au dessus de la baie vitree pour fixer les solives et de l autre cote elles seront fixé sur l entrait de la charpente.Concernant le pilier mon maçon me fera des fondations pour le soutenir au moment de me refaire la dalle beton.
En cache depuis aujourd'hui à 03h18
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
