Comment traiter les appuis intermédiaires au-dessus des baies vitrées ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 133 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Sujet déjà traité ici mais je ne trouve pas exactement mes réponses, aussi je lance un post spécifique.
Je suis en train de réaliser  l'isolation intérieure des murs périphériques, avec un système d'appuis intermédiaires + lisses clip hautes et basses + fourrures verticales (marque Sixbox, équivalent Optima).
L'isolant est partout de la laine de bois, en 12, 14,5 ou 20cm selon les murs, sauf pour une fenêtre où j'avais besoin de gagner en épaisseur et où j'ai utilisé du polyuréthane, qui me donne le même R avec 5cm de moins. A noter qu'après la pose du pare-vapeur, il y aura une surisolation complémentaire de quelques cm, en respectant le ratio 1/4  3/4 spécifique aux climats de montagne (altitude > 600m).
Il y a plusieurs fenêtres et baies vitrées (en PVC) avec des coffres de volets roulants classiques en polystyrène au dessus (coffres Titan intégrés à la maçonnerie). Entre les fourrures verticales qui les entourent à gauche et à droite, j'ai une largeur qui varie, selon l'ouverture, entre 80cm et 260cm. Au dessus des coffres et avant le plafond, je n'ai quasiment aucun espace, impossible d'y fixer quoi que ce soit.
Enfin, les menuiseries étant posées en applique au nu de la maçonnerie, il n'y a pas non plus d'espace sur le dessus du cadre de la fenêtre, le bord du coffre étant en retrait de seulement quelques mm par rapport au cadre, à peine assez pour poser un bout de placo. On le voit bien sur la photo.
Sur les fourrures verticales latérales, je vais fixer des fourrures horizontales au niveau du bas des coffres avec des connecteurs en T, ou des Connector Optima Isover, mais ne vois pas comment faire tenir un ou plusieurs appuis sur le coffre. Passe encore pour 80cm, mais pour les baies de 230 ou 260cm, juste la fourrure sans rien, ça risque de se déformer vers le bas, non ? (d'autant plus avec le poids du placo) et je n'aurai pas non plus d'appui pour que le placo ne s'enfonce pas si on appuie dessus.
Je vous mets 2 photos de la fenêtre avec isolation polyuréthane pour que ce soit plus parlant.
Merci pour vos conseils !
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Sujet résolu !
Sans réaction jusqu'à présent sur le forum et comme mes travaux d'isolation sont urgents, j'ai consulté un plaquiste, avec qui j'entretiens de bonnes relations, sur ce sujet spécifique et finalement assez banal, qu'on doit retrouver dans quasiment toutes les habitations.
Effectivement, il m'a répondu en 2 secondes et je résume notre entretien.
"Ne te prends pas la tête et ne t'inquiètes pas, c'est un non sujet : tu poses tes fourrures verticales gauche et droite, avec leur appui intermédiaire et coincées dans les lisses hautes et basses, de façon classique. Sur ces fourrures latérales, tu fixes la fourrure horizontale au niveau du bas du caisson de VR avec des Connector ou des T, puis, par endroits, tu ajoutes sur cette fourrure horizontale, toujours avec des T, quelques fourrures verticales qui viendront en haut se fixer solidement dans la lisse haute (et encore, c'est vraiment une option). Si la largeur est importante, tu peux éventuellement bricoler/ajouter un appui collé sur le coffre de VR, au centre, par exemple un bout de polyuréthane, qui permettra d'éviter l'enfoncement du placo au cas où, enfin, tu fixes ton placo en une seule bande sur la lisse et l'ensemble des fourrures et je te garantis que rien ne bougera ! En plus tu utilises du placo rigide (Isolava StarProtect'R), alors ça va être hyper solide. Et comme tu auras en plus un petit retour horizontal de placo posé sur le cadre de ta fenêtre (mes fenêtres sont en embrasure), en butée sur le coffre de VR et qui va bloquer le placo vertical en enfoncement, il n'y a vraiment aucun risque !"
En gros, tout le poids de cette structure (qui ne fait qu'une trentaine de cm de haut) sera supporté par la lisse haute qui, elle, devra évidemment être très solidement fixée au plafond (je la colle au Sika extrême + vis dans les hourdis béton tous les 50 cm).
Voilà en substance sa façon de procéder. Je lui fais totalement confiance, c'est quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans ce métier, très perfectionniste et qui dit lui même qu'il a toujours tendance à renforcer ses ouvrages.
Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas !
Bon samedi
Smile
Dept : Isere
Pas mal, je vais m'en inspirer.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 01h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
