Remplacement Console pac daikin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 111 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Je souhaiterais remplacer ma console Daikin FVX s 50 FV 1 B  qui me pose des problèmes ( bruit), qui fonctionne avec du R410A, par une console DAIKIN récente Console double flux 5 kw r32 réf. FVXM50F,. Est-elle compatible avec du R410.
Cette console fait partie d'un ensemble multi split qui comprend encore 2 module muraux, et qui fonctionne avec du R410.
La question est simple: la console FVXM50F qui est mentionnée avec du R32, peut-elle être raccordée avec du R410 ?
Je n'ai vraiment pas envie de remplacer toute l'installation , pour une console en panne.
Y a-t-il une solution ?
Bien sûr, je ferais faire l'intervention par un professionnel.
Merci d'avance pour votre réponse.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
deux choses :
-d'abord si la console fait du bruit pourquoi ne pas la démonter et changer les roulements voir directement le moteur.
http://www.daikintech.co.uk/01_Split_Sky_Indoor/Data/FVXS(FVXM).html
vous cliquez sur 2007 puis sur service manuel et vous avez toute la documentation pour la demonter
- ensuite le R410 ,'est que du R32 avec du R125 . Mais comment savoir si le fabricant a juste changé une etiquette ou s'il a modifié en même temps la carte electronique ... Seul lui le sait .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci Fabrice,
Je m'en suis fait un monde, mais au final ce n'est pas si compliqué que j'imaginais .Merci
le probleme c'est que les constructeurs planquent les notices de demontage , et que les pieces peuvent etre cheres. Regardez aussi des sites style gus astuce, non seulement ils vendent les pieces mais ont des eclatés .
https://www.pieces-clim.com/climatisation-pompe-chaleur/pomp[...]space=9&modele=4111
si c'est le moteur vous avez deja un ordre de prix . c'est 300 €, et , avec la reference du moteur vous pouvez peut etre trouver moins cher ailleurs comme chez gus astuce
https://www.gus-astuces.com/moteur-climatisation-daikin/292-[...]moteur-ventilateur.html
bon bricolage
Fabrice
Merci pour toute votre aide.
Je vais en parler à mon installateur ,voir s'il peut faire cette opération, car j'ai vu qu'il faut vidanger le fluide pour pouvoir démonter l'échangeur , et avoir accès au moteur. Bonne journée
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
