Branchements horloge modulaire Gewiss Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 195 fois
Env. 90 message Charente Maritime
J' ai besoin de votre aide.
J' ai un tableau divisionnaire avec un chauffe eau et un contacteur. Je souhaiterai piloter mon chauffe eau sur horloge modulaire
J' ai acheté une horloge modulaire avec 2 relais, mais je bloque sur les branchements des fils...
Pouvez vous m'aider?
Si une bonne âme peut me faire un schéma du raccordement... Je ne comprends pas la notice du mode d installation.
Mon horloge est une Gewiss GWD6783
Merci à vous..
Bonne soirée
Dept : Charente Maritime
Voilà comment j' ai raccordé initialement
Merci pour votre aide
Env. 3000 message Loire
 - Sur  1 et 5 c'est l'alimentation de l'horloge il faut y mettre une phase et un neutre permanent .
-  2 , 3 , et  4 c'est un inverseur avec le commun en 3
-  6 , 7 , et  8 c'est un autre inverseur avec le commun en 7
regardez en haut de la notice , dans des rectangles , vous avez le schéma interne , attention , ne vous trompez pas de référence
Dept : Loire
Salut Poiluu merci pour votre réponse
Du coup tout ce que j ai fait est faux?
En 1 et 5 j ai bien une phase pour l un et un neutre pour l autre
Je ne comprends pas le schéma du haut de la notice justement ... la est mon problème, je ne sais pas lire ce type de schémas électriques
Le fil que vous avez mis en borne 6 doit être mis en 7 (contact à fermeture)
Donc pontage entre bornes 5 et 7 au lieu de 5 et 6
Sinon pour le reste, semble correct
Bonsoir hexamatic,
je vais tenter demain de mettre le fil en 7 et voir si cela permet de faire fonctionner les relais.
Par contre sur la partie haute pas de branchement similaire à faire en plus? Étant donné qu il y a 2 relais?
Merci beaucoup
Re,
Non c'est prévu pour commander un deuxième contacteur (ou autre circuit). Si vous n'en avez qu'un seul c'est correct.
Ok, je veux piloter uniquement mon chauffe eau,avec le contacteur visible sur les photos
Merci encore je tente demain Biggrin
Assurez vous aussi de bien programmer C2 (bornes 6-7-8) et non pas C1 (bornes 2-3-4).
Steph
Ah oui en effet c'est pas bête Rolleyes
Je fais le point dans la journée.
Merci du rappel.
Je reviens un peu tard , et je constate qu'ils sont parfaits tous les deux
une bonne équipe
Dept : Loire
Eurêka !
Merci les copains😉
J' avais remis comme sur le schéma le N en bas et la phase en haut (même si je comprends que ça ne change rien...)
Merci et bon we
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 01h54
