Isolation combles jusqu'au faitage, besoin de conseils!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 40 message Oise
Salut à tous,!
 J'avais déja lançé le sujet il y a quelques jours, mais j'ai dû me planter d'endroit...
Nous sommes propriétaire d'une maison ancienne dans le l'oise (nord de paris),
 actuellement la maison possède un rez de chaussé et un comble aménagé
Rez de chaussée : isolation intérieure 80mm LDR et carreaux de platre
combles : Isolation intérieure verticale 80mm sur panneau de LDR jusuqu'à environ 1,50m. les rampants 80mmaussi et ils grimpent jusqu'au faitage (distance sol-faitage interieur 3,2m), fermes apparentes.
J'avais dans l'idée de créer un plafond à 2,5m à l'étage. Raillage, laine de bois, pare vapeur, placo.
Autant vous dire que ça ne représentera pas beaucoup en surface, mais disons que je voulais créer un peu d 'inertie à l'étage, car j'ai l'impression que la chaleur s'enfuit vite (ouais 80mm c'est pas génial je sais...)
Le jeu en vaut 'il la chandelle?
Je me demandais aussi si il fallait que je démonte les anciens panneaux de LDR en partant de la hauteur du futur plafond  et qui filent jusqu'au faitage? sinon j'imagine qui faut créer de ouvertures avec grille afin d'éviter un risque de condensation?
Merci encore à toutes les personnes actives sur le forum!
Dept : Oise
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
<combles : Isolation intérieure verticale 80mm sur panneau de LDR jusuqu'à environ 1,50m. les rampants 80mmaussi et ils grimpent jusqu'au faitage (distance sol-faitage interieur 3,2m), fermes apparentes. >
La LDR actuellement en place comporte un PV ?
Pourquoi se limiter à 80 mm ? prix, ....
Cdt
Enfait c'est l'existant les 80mm, on acheté la maison comme ça, non pas de PV pour la LDR.
Concernant la laine de bois que je souhaite utilisé, je n'ai pas encore pensé à l'épaisseur, à voir ce qui existe, ce sera uniquement sur la partie "faux plafond " que j'envisage de poser.. merci
Dept : Oise
Dept : Oise
c'est surtout la valeur du R qui va joué
(attention au poids rapporté sur le faux plafond)
Comment est assuré la ventilation dans cette pièce ?
Cdt
Pas de ventilation particulière dans ces pièces.. concernant le poid, oui je suppose qu'il faudra renforcer, mais finalement cela ne représente pas beaucoup en surface, 1,90m de large sur toute la longueur du comble (15m), en imaginant que les cloisons existantes sépareront le futur "faux plafond". je vais essayer de faire des photos ce soir pour mieux illustrer, et pour que ce soit plus facile à se représenter l'idée.
bonne journée lucienpel!
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h26
