Réseau multicouche dans les combles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Landes
Je transforme un atelier de 50m² en habitation pour la location.
Je me demandais si je pouvais faire passer mon réseau d'eau sanitaire en multicouche dans les combles perdues.
Si cela est possible quelles sont les précautions à prendre et quel type de multicouche dois je prendre ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Dept : Landes
Bonjour, en principe, on évite cela pour deux raisons .
En cas de gel, et de fuite
Donc à vous de prendre des précautions pour éviter ces deux problèmes potentiels .
Pour ce qui est de la section, et faut voir exactement votre schéma. Un plombier sera plus compètent que moi pour répondre a cette question, perso, je ne descendrais pas en dessous de 20 en diamètre pour la partie alimentation principale, mais peut-être, il faudra plus gros .
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut flodumouquet,oui absolument,je fais tous mes chantiers en multicouche(multitubo)qui ne sont pas en apparent,je passe avant le plaquiste,si tu pars du compteur en 20 c est bien,toute ta distribution et tu reduis en 16 a chaque appareillage,c est un gain de temps considerable par rapport au cuivre,par contre il faut etre tres rigoureux sur le sertissage,il ne faut surtout pas en oublier
De : Houlgate (14)
et bien sur :
- isoler correctement les circuits
- réduire-optimiser le circuit ECS pour limiter les déperditions  (pour rappel : longueur maxi dudit circuit = 8m entre l'émetteur et les points de distribution).
cela permet également de réduire la conso d'eau "en attendant que l'eau chaude arrive" Smile
Cdlt.
En cache depuis hier à 04h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
