Humidité chambre fenetres pvc.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 125 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour tout le monde..
Mes parents ont un souci au niveau des chambres autour des fenêtres ils ont de l'humidité ainsi que sur les fenêtres il faut quasiment faire tourner les radiateurs à 22, 23°c pour ne pas avoir de d'humidité sur les fenêtres.
ça doit être à mon avis un souci au niveau des joints, je vais prendre quelques photos vous comprendrez rapidement ils ont aussi un souci au niveau du plafond dans leur chambre aqui vient sûrement d'une infiltration d'eau de leur toiture.
Un couvreur qui avait un chantier dans leur quartier est passé lui reparer leur faite qui presentait des signes de fuites... Peut être que cmleut probleme venait de ça mais pas sut car sont touchées par ce problème d'humidité ayant plafond que les chambres donnant sur l'extérieur de la maison et non côté voisin...
J'ai vu que les encadrements des fenêtre pvc ont des encoches mais les fenetres n'en n'ont pas est-ce normal ? Quand il fait froid les fenetres sont trempées et le taux 'humidite peut monter tres haut... Si vous avez des avis ou conseils je suis preneur...
Merci à l' avance pour vos conseils.
Romuald
Ci joint photos fenetre et plafond...
Dept : Somme
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
J'ai eut ça dans une maison mal isolée et mal ventilée . C'est de la moisissure , il faut le nettoyer à la javel .
le probleme vient de la ventilation de la maison . Faute d'une ventilation suffisante , l'humidité va se coller sur les parties froides et cela moissit.
est ce que cette maison a une VMC ou des bouches d'aération ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille a écrit:Bonjour
le probleme vient de la ventilation de la maison . Faute d'une ventilation suffisante , l'humidité va se coller sur les parties froide et cela moissit.
Fabrice
Il y a une bouche
d'aération (du moins le trou pour) dans la salle de bain mais pas de vmc et les chambres n'ont pas de vmc ni bouche de ventilation...
Dept : Somme
Fabrice
Il y a une bouche
Dept : Somme
Re-bonjour
pour que la ventilation se fasse correctement avec une VMC il faut :
-1- extractions d'air dans les pièces humides , bouches d'extractions reliées à la VMc
-2- entrées d'air frais dans les pièces sèches ;
souvent sur les haut des menuiseries, elles peuvent également être dans les coffrages des VR.
-3- un passage d'air sous les portes (+- 15mm) pour que le flux d'air passe des pièces sèches aux pièces humides.
le trou dans le plafond de la sdb est prévu pour une gaine... reliée à une vmc probablement installée au grenier ?
avez-vous accès pour vérifier ?
est ce que quelques fenêtres ont en partie haute du battant une prise d'air ?
est ce que vous avez une prise d'air basse dans la cuisine ?
Fabrice
Cette maison a quel age ? acquise à quelle date ?
ces pb d'humidité sont présents depuis longtemps ?
ces questions car il y a peut-être possibilité de prise en charge par les assurances.
Fabrice
Re... Non les fenêtres ont juste des petites encoches visibles sur une des photos. Pour la prise d'air je ne sais pas je sais que dans la cuisine il y a une bougie d'aération sur laquelle ils ont mis un tuyau avec la hotte aspirante. Sinon je ne vois pas d'autres prise d'air.. dans les toilettes il y a deux bouches d'aération qui donne sur dehors oui une en haut des toilettes et l'autre en bas je ne sais pas si l'on parle de la même chose mais bon...
Dept : Somme
***** a écrit:Cette maison a quel age ?  acquise à quelle date ?
Ouh là cette maison ils habitent dedans depuis et je pense 49 ans au moins
Dept : Somme
Ok, on peut oublier l'option vices cachés, défauts d'informations... Biggrin
et... avez-vous envisagé l'option : PrimeRénov et cie ? pour le grenier, les murs, la VMC ...
***** a écrit:Ok, on peut oublier l'option vices cachés, défauts d'informations... Biggrin
Cela dépend pas de l'âge du propriétaire ? Ou d'une surface minimum ?
Dept : Somme
Pour la prime renov j'ai mis ventilation simole flux c'est ça ? Ca me met ça
C'est le tarif a payer ou l'aide ?
Par contre j'ai vu qu'il y avait isolation des rampants de toitures faut il les faire à savoir qu'une isolation à l'intérieur des murs (internes) et pzut être externe par infiltration par laine de roche. Et sous le toit ils ont mis 60cm d'épaisseur de lzine de roche
Dept : Somme
Bonjour, murs non isolés, pas de vmc, rien de surprenant. surtout avec des fenêtres récentes donc très étanche. Ce n'est pas marrant, mais c'est normal.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h12
Devis pompe à chaleurArtisan
