Comment remplacer un télérupteur GM 4400 Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 137 fois
Env. 20 message Allier
Je suis entrain de rénover un appartement. Je viens de refaire totalement le tableau électrique avec du matériel Legrand. Mais je bute sur un problème technique. L'ancien tableau était équipé d'un télérupteur GM 4400. Je ne sais pas comment le remplacer. Quel est le matériel équivalent chez Legrand? Comment câbler le nouvel appareil avec les 3 fils actuellement utilisés? Quelqu'un peut-il m'aider? Je joints un schéma du montage à rénover.
Dept : Allier
Sujet résolu !
Bonjour, chez Legrand je vous conseille ce modèle 412400 .
Par contre votre circuit et fait en 3 fils, ce modèle fonctionne en 4 fils. Le neutre de vos lampes, et celui de vos poussoir revient-il au tableau ?
Merci pour la réponse. Je ne sais pas où se rejoignent les neutres. Et je ne sais pas comment faire pour retrouver le cheminement des fils!!!
Dept : Allier
Pouvez-vous nous passer une photo du branchement actuel (plus visible)
Voici deux photos du télérupteur, une dans l'ancien tableau et l'autre dans le nouveau
Dept : Allier
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Le 412400 ne convient donc pas.
Changer l'usage des fils me semble complexe, vu le contexte
Le mieux est de prendre un 412408 sachant que 1 2 correspond aux 2 bornes du haut et A1 A2 aux 2 bornes de droite (par rapport au schéma du 1er message)
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas. Je ferai l'essai dès mon retour de vacances le 6/11.
Dept : Allier
Bonjour Carminas. J'ai reçu ce matin le télérupteur 412408 de chez Legrand. Je l'ai installé avec le même câblage que le GM 4400. Et ça marche! (Par contre avec le même bruit que l'ancien).
Conclusion: Le télérupteur LEG 412408 remplace bien le vieux GM 4400 avec câblage 3 fils et neutre aux poussoirs.
Merci beaucoup Carminas!!
Dept : Allier
Dept : Allier
Merci pour le retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h09
