Changer mandrin perceuse Bosch
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 116 fois
Env. 50 message Soissons (2)
Je possède depuis de nombreuses années une perceuse Bosch  CSB  700  2  RE. Mon mandrin ne serre plus très bien les forets ronds. Pour les forets à la base hexagonale il n'y a pas de problème encore.
Je voudrai donc changer le mandrin mais je vois sur des sites des références qui ne me parlent pas.
Sur l’éclaté de la notice de cette perceuse j’ai : «1,5-13mm  ½ »
Il y a quelques années déjà j’avais fait remplacer ce mandrin par un magasin de bricolage qui n’effectue plus maintenant cette prestation. A l’époque ils m’avaient mis un mandrin dont voici les références que j’ai relevé dessus : « 1/5  13  1/16  ½ » et la marque de ce mandrin est  METABO.
Quand je fais des recherches je trouve des mandrins mais souvent j’en trouve où comme référence il y a 2  13 comme celui sur le lien ci-dessous :
  https://www.amazon.com.be/verrouillage-automatique-2-13mm-pe[...]-improvement&sr=1-6
Pourtant quand on visualise toutes les « photos » on voit bien toutes les références que je vous ai cité plus haut sauf ½ 13, là j’ai 2-13.
Qu’y a-t-il de différence entre  1/5-13 et 2-13 ??
Pensez-vous que je puisse mettre ce mandrin sur ma perceuse ? A défaut m'en trouver un sur ce site qui aille avec ma perceuse.
Je vous remercie par avance.
De : Soissons (2)
1.5 13, c'est le diamètre mini et maxi des forêts qui peuvent être montés dans ce mandrin. Donc 1.5 ou 2mm ne devrait pas faire une grande différence. Ce dont il faut être sûr c'est le diamètre et le type de fixation du mandrin sur l'axe de la perceuse (ici 1/2-20UNF apparemment).
a+
Beone
Bonsoir et merci pour cette réponse qui m'éclaire déjà sur une valeur (1/5-13 et 2-13), mais est-ce que je peux mettre le mandrin dont le lien figure dans mon sujet?
De : Soissons (2)
 Finalement mon choix s'est porté sur ce mandrin. Il est plus cher mais je ne devrai pas avoir de problème.
https://www.amazon.fr/Bosch-2609255704- ... r=8-6&th=1
Merci pour ta participation.
Bonne journée.
De : Soissons (2)
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
