Mur supportant le linteau se désagrège
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour à Tous.
Ma vieille grange en mauvais état à besoin de très sérieuse réparations.
Entre autre, une lézarde sur la façade descendant sous le linteau composé de 2 poutres en chêne.
Les causes ont étés identifiées (La grange repose sur de la terre argileuse) et seront traitées d'une part par une injection de résine en soubassement, et d'autre part, par une ceinture haute en IPE.
Il me faut reprendre ce mur supportant le linteau.
J'ôte les briques qui ne servent plus guère, et après, je ne sais pas comment lier mur et béton à venir..
Vu la faible qualité de ce mur, des agrafes seront-elles utiles pour la partie supérieure?
Merci pour vos  propositions.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Je ne suis pas pro, mais mon impression est que c'est plus le mur a droite (un pignon ?), qui s'écarte, que un problème d'appuis de la poutre.
Est ce que la fissure continue vers le haut ?
A mon avis, il faut faire un tirant  (croix de saint-andré en face interne au niveau du plancher,  agrafes ?) pour empêcher le mur de continuer à s'écarter, plutôt que de reprendre l'appuis de la poutre. C'est même une mauvaise idée que de toucher l'appuis de la poutre ?
Et j'essayerais de comprendre la raison de ce désordre (différentiel de portance, zone humide, poussée horizontale, etc ...
Et de remédier à la cause.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Votre message n'est pas très clair.
Ceinture haute en IPE ? Quelle hauteur, quelles fixation, ...
Lier mur et béton ? Quel béton ? Quelle partie du mur ?
Comment sont maçonnées les briques actuellement ? Ciment, chaux ?
A première vue, j'essaierai de trouver quelques longues pierres pour refaire un appui correct au linteau, qui dépasse du linteau de 10 cm au moins vers la droite.
Et toujours à priori , je ferais cela après la stabilisation des fondations.
Et il est possible que l'injection de résine soit la meilleure solution dans votre cas, mais il faut bien avoir analysé les autres possibilités, en particulier certaines plus respectueuse de la maçonnerie pierre. Ne pas se fier uniquement au vendeur de résine.
Dept : Morbihan
Détail de mon soucis... Ciment du siècle précédant, en grattant, il s'effrite!
Dept : Tarn
Ca pourrait être de la chaux, non ?
Ce n'est pas grave si un mortier s'effrite en grattant, ce n'est pas sa fonction.
Dept : Morbihan
Il n'est pas désagrégé
il est en train de basculer
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
La maçonnerie de briques ne peut pas supporter la charge ponctuelle concentrée que lui impose le linteau, et elle se casse. Tout simplement.
Tant que la maçonnerie au-dessus du linteau pouvait fonctionner en voute, s'appuyant de façon diffuse dans le reste du mur entre baie et angle de façade, elle chargeait peu le linteau qui de ce fait ne concentrait pas un effort d'appui conséquent,  ça pouvait tenir.
Quand le tassement des fondations, très probablement aidé par la poussée de voute, a écarté la part de mur faisant office de culée de voute, les charges sont descendues directement sur le linteau, d'où sa charge important à l'appui.
A mon avis, il ne faut pas bricoler, et refaire en sous-oeuvre un poteau en béton armé, avec sa fondation, pour soutenir l'appui du linteau (espérons que ce linteau en lui-même est capable de résister bien en flexion).
Si le tout est assez épais, vous pourrez habiller de briques le poteau BA, pour soigner l'esthétique.
Quand à l'adéquation entre les tassements d'argile (par sécheresse ?) et les injections de résine, c'est un autre débat.
De : 06 (6)
Ilovir Un avis quand à l'ordre des reprises ? fondations générales du bâtiment en premier puis consolidation du linteau (poteau par exemple) ?
Ou le linteau d'urgence et le reste plus tard ?
Dept : Morbihan
Il faut d'abord stabiliser le bâtiment au niveau des fondations
la superstructure viendra après, et même après un temps assez long (de l'ordre d'un an - votre intervenant vous le dira) pour que ça soit bien stabilisé.
faire des travaux sur le mur, sur des fissures qui rebougent après, ça ne sert à rien
s'il y a risque d'effondrement, mettre en place un étaiement provisoire en attendant les réparations définitives.
De : 06 (6)
Merci pour vos infos. E clos le sujet
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h27
