Écart seuil béton et Baie vitrée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 256 fois
Photographe Env. 100 message Eure Et Loir
Que pensez-vous du seuil de la baie vitrée ?
Il y a 6 cm d'écart entre la bavette alu et le seuil béton. Ça me paraît beaucoup..
[url=https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39991.php]
Dept : Eure Et Loir
Hello. Ca me semble trop. Moi j ai un cm.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, Merci, ça me semble aussi trop Sad
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 800 message Morbihan
C'est beaucoup et pas confortable.
La vrai question est pourquoi/comment et une photo du dessous de la bavette aidera beaucoup, entre autre pour savoir s'il peut y avoir un problème d'étanchéité.
Dept : Morbihan
Je viens de prendre des photos :
Il y a du béton entre le seuil et la baie, cette baie doit être à fleur normalement, est-ce la raison ?
Dept : Eure Et Loir
Normalement il y a un rejingot de 3cm d'épaisseur, une bande plus haute que le seuil ou l'appui pour poser la menuiserie. Et comme la bavette est en pente il doit rester une écart d'environ 2 cm, suffisant pour faire goutte d'eau vers le glacis du seuil.
Ici le seuil à été fait trop bas par rapport au niveau du sol fini intérieur, d'où un rejingot plus haut.
Le mortier de ciment c'est bon mais les coins ne sont pas remplis et la surface n'est pas lisse, donc plus de capillarité et une étanchéité douteuse. ( surtout aux coins).
À faire reprendre ouau moins tartiner de mastic d'étanchéité. Amha
Dept : Morbihan
Ok, je vais voir avec le constructeur.
Merci Joachi1
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Herault
Perso je n'y vois aucun soucis.
5cm de garde à eau + 5mm de cale si il y a pas 10% de pente c'est cohérent.
https://qualiteconstruction.[...]d-d02-1.png
Cordialement,
Rémy
Dept : Herault
Romen, vous trouvez ça normal ? si la terrasse arrive à fleur du seuil béton, la bavette de la baie vitrée (déjà rayée) va se tordre, on ne pourra pas demander aux gens de ne pas marcher sur ce seuil ? je trouve ça bizarre, quand je regarde les autres baies vitrées je ne vois pas un espace aussi important.
Dept : Eure Et Loir
C'est pas parce qu'ils sont plein qu'ils ont raison.
Je vous ai mis dans le lien les détails du DTU.
Vous allez faire quoi comme terrasse extérieure?
Dept : Herault
Bonjour Romen, et bien vu comme ça se présente, j'y pensais déjà, mais je pense devoir faire une terrasse sur plots.
Dept : Eure Et Loir
Donc d'après le dtu, il peut y avoir 5 cm ?
Dept : Eure Et Loir
Oui
La seule norme qui peut contredire cela c'est l'accessibilité PMR et pour pouvoir conjuguer les deux normes c'est soit un caillebotis soit une dalle sur plot.
Certains refont une dalle avec juste une réservation et ils percent deux trois trous jusqu'à atteindre le vide sanitaire. C'est pas une solution decritent dans les textes mais ça a l'air de fonctionner.
Cdt
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
