Température de douche variable avec ballon d'eau chaude Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Depuis plusieurs mois, la température de l'eau de ma douche varie de manière régulière :
Pour une même position du mitigeur, l'eau a une phase "chaude" (température souhaitée) d'une 30aine de secondes, puis passe progressivement à une phase "froide" d'à peu près la même durée, avant de repasser progressivement à une nouvelle phase chaude etc...
Je n'ai pas de thermomètre adapté pour mesurer l'écart entre ces deux températures. Mais en réglant le mitigeur sur une certaine position, les extrêmes sont tout juste supportables (le plus chaud est à la limite du trop chaud et le plus froid est à la limite du trop froid).
Le débit total (eau chaude + froide en sortie de pomme de douche) semble rester à peu près constant même lors des transitions. Mais je n'ai pas d'appareil pour le mesurer précisément non plus donc il se peut que le débit d'eau chaude baisse légèrement en phase froide (le plus froid n'étant pas froid à 100% non plus).
L'installation comporte :
- Un adoucisseur en amont (eau plutôt calcaire), mais je ne pense pas toujours à recharger en sel  (d'ailleurs la régénération se fait trop régulièrement, j'ai une intervention à demander là dessus !)
- Un régulateur de pression
- Un groupe sécurité
- Un ballon d'eau chaude 300l Dietrich (qui a ~10 ans), qui chauffe l'eau de manière attendue.
Le problème n'étant pas anodin pour notre confort, j'ai cherché plusieurs causes et solutions mais n'ai pas encore trouvé ce qui clochait.
Voici ce que j'ai pu faire :
- Détartrage du ballon : Cela n'a rien changé, il y avait peu de tartre de toute manière.
- Remplacement du flexible en sortie du ballon : je soupçonnais une variation de débit d'ECS en sortie due à une pliure de ce flexible (en coude), je l'ai fait remplacer par un coude en cuivre, cela n'a rien changé.
- Changement du régulateur de pression : rien n'a changé non plus
- Test de retour d'eau froide : négatif, pas d'écoulement d'eau en consigne chaude du mitigeur.
- Nettoyage de la cartouche du mitigeur (non thermostatique) de la douche (changée un an avant l'apparition du problème) : n'a rien donné non plus
- Le groupe de sécurité a l'air de fonctionner normalement (pas de goutte à goutte ou de filet d'eau continu)
- J'ai retiré l'économiseur d'eau de la pomme de douche, aucun changement.
Je suis à court d'idées pour comprendre d'où vient le problème et ce que je dois faire / changer dans le système pour avoir une température constante en sortie. Mon plombier habituel sèche aussi. Help !
Si quelqu'un a une piste ou besoin de plus de détails, je reste ici !
Merci pour votre aide !
Dept : Eure Et Loir
Salut. A supposer que seule la douche soit concernee, c est peut etre le mitigeur qui pose soucis tout simplement
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Comme Exocet ...
Ce problème est sur tous les points d'eau chaude ???
Il faudrait couper l'eau, débrancher le flexible eau chaude à l'arrivée du mitigeur, remettre l'eau et faire couler dans un seau...
La cartouche peut être en cause, mais aussi un joint interne ou pire, le corps du mitigeur qui est rayé.
Tu dois avoir l'eau chaude qui passe dans l'eau froide.
Tu n'as jamais constaté de l'eau chaude lorsque tu tires de l'eau froide ?
JC
Merci pour vos retours,
J'ai vérifié ce matin, le problème est présent sur l'autre douche de la maison également (nous ne l'utilisons pas en règle générale).
J'ai pu tester, je n'ai pas l'impression que l'eau change de température quand j'ouvre le robinet en position froide.
Dept : Eure Et Loir
Hum,a voir du cote du cumulus alors, en sortie.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Citation: L'installation comporte :
Quelle est la marque de la tête de ton adoucisseur ? , un simple réglage par toi même doit suffire.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Pour une même position du mitigeur, l'eau a une phase :
- "chaude" (température souhaitée) d'une 30aine de secondes,
- puis passe progressivement à une phase "froide" d'à peu près la même durée,
- avant de repasser progressivement à une nouvelle phase chaude etc...
ce qui est "étonnant" c'est la 1ère phase : chaude au départ.
Sans cela, j'aurais imputé la seconde phase à la distance entre ballon et douche (le temps que le circuit  se réchauffe et que l'EC arrive).
Si le plombier a fait le nécessaire et "sèche" alors qu'il est sur place, joker Blush
C'est un mitigeur simple, ou un mitigeur thermostatique ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
w36xb2w a écrit:Bonjour
C'est un Culligan, je vais chercher la notice pour voir le réglage à faire.
Avant il ne se regénérait pas aussi souvent, mais je vais regarder ça !
Concernant le mitigeur, c'est un classique (non thermostatique).
Je pourrais le changer pour un thermostatique, mais j'aimerais être sur que cela résoudra bien le problème avant de passer à l'action (c'est pas hyper cher, mais ça reste quand même une dépense de plus parmi les autres composants changés de mon côté et qui n'ont rien résolu).
Merci dans tous le cas pour vos retours, je me sens moins seul
Dept : Eure Et Loir
J'ai des doutes comme vous, vu que cela le fait sur une autre douche. Quid de l'évier, lavabo, baignoire, lave mains?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Régulateur de pression. Seulement en amont du ballon EC ou sur tout l'installation immédiatement derrière le compteur ?
Le régulateur de pression est en amont du ballon seulement. Il n'y en a pas derrière le compteur.
Pour la température sur les autres robinets, je ne sens pas de variation de température à la main, mais je vais me fournir un thermomètre pour pouvoir mesurer précisément tout cela et voir ce qui varie et selon quelle amplitude.
Dept : Eure Et Loir
Perso, je ne pense pas que le reduc provoque ce phénomène. Oui testez pour déterminer si l'ensemble du réseau est concerné ou pas.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour !
J'ai du nouveau !
En fait, j'ai modifié le réglage du régulateur de pression (3 bars -> 4 bars) et ça a résolu le problème.
Merci à Hexamatic qui m'a mis sur la piste de réflexion.
De ce que je comprends il doit y avoir une pression d'eau générale variable (il y a un accélérateur d'eau au niveau du quartier, p-e en est-ce la cause ? Cela reste une hypothèse, je n'ai pas pu mesurer avec un manomètre) et cela doit générer un conflit quand l'eau froide monte en pression là où l'eau chaude reste à 3 bars ? Là où à 4 bars elle ne serait pas bridée par rapport à l'eau froide ?)
Ou peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, mais en tout cas, la température de ma douche est désormais constante.
ET CA FAIT DU BIEN !!
Merci à tous pour votre soutien dans cette épreuve !
Dept : Eure Et Loir
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
