Humidité dans la chambre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Isere
J'ai un appartement qui se trouve dans les combles qui ont été aménagées, et j'ai un fort taux d'humidité (pas mesuré mais cela se ressent et beaucoup de condensation le matin) dans la chambre où il n'y a qu'un velux au plafond.
Il y a un trou tout en haut du mur (qui donne vers le salon) qui semble être prévu pour un extracteur d'air.
Que pensez-vous qui soit le mieux entre un déshumidificateur portable ou un extracteur d'air ?
Dept : Isere
Bonjour, un deshumidificateur, c'est bon pour une cave et encore, mais pas pour les locaux sous les toits. et si vous parlez des petits gadgets dans lesquels on met des sacs, alors, là, mieux vaut garder son argent. Et un deshumidificateur recycle le même air vicié.
Donc cette chambre n'a qu'un vélux au plafond, et comme ce n'est pas très pratique, on ne l'ouvre jamais, ou du moins pas tous les jours,
C'est certainement pour cela qu'un trou a été percé : pour avoir un peu de circulation d'air.
N'y a-t-il pas de VMC dans cet appartement ? collective peut-être ?
Comment chauffez vous ce logement ?
Vous pouvez soit extraire l'air vers le séjour, soit insuffler l'air du séjour dans la chambre. Mais ce n'est pas tout. Si on extrait, il faut que l'air extrait puisse être renouvelé, donc il faut qu'il y ait un bon passage sous la porte de la pièce, environ 15 mm (on y passe les doigts) et si on insuffle, c'est pareil, il faut le même passage sous la porte, sinon le ventilo ne sera pas efficace (pression atmosphérique oblige).
Il faut savoir que pendant la nuit, une personne en dormant produit 1 litre d'eau sous forme de vapeur. donc il faut évacuer tout ça. Et comme vous devez aérer le séjour, tout l'air sera renouvelé.
Si vous mettez un extracteur ou un intracteur (extracteur dans l'autre sens), vous pourriez le brancher sur un programmateur journalier à cavaliers. chaque cavalier représente 15 mn et on programme comme on veut. ça coûte environ 12 euro. Ainsi la nuit on l'arrête et on n'a pas de bruit. N'oubliez pas le passage sous la porte, très important.
En attendant, si vous avez un simple ventilateur (comme ceux qu'on emploie pour la canicule), vous le faites fonctionner sur le pas de la porte ouverte, il poussera de l'air du reste de la maison, et vous pouvez ouvrir le vélux si ce n'est pas très compliqué, l'air ambiant sera renouvelé très vite, mais il faut le faire souvent, car l'humidité ça va partout : linge, matelas etc.. donc il faut arriver à assécher.
Attention à l'étendage du linge et aux plantes vertes qui chargent l'atmosphère d'humidité ce qui rend le logement plus difficile à chauffer.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour le velux j'essaie de toujours garder un creux ouvert mais j'ai l'impression que cela ne suffit pas (et pas possible quand il pleut évidement...) donc je n'ai pas de souci l'été c'est principalement l'hiver.
Il y a effectivement une VMC mais uniquement dans la salle de bains, j'imagine qu'elle est collective (petit appartement de village avec RDC/1er/2e) mais je n'en suis pas certain.
Côté chauffage nous avons un poêle a bois, donc quasiment aucun chauffage dans la chambre (il y a un convecteur mais on ne l'utilise pas) car nous formons porte fermée.
Lorsque j'ai acheté et que j'ai fait quelques petits travaux de peinture il y avait bien un extracteur (ou intracteur) en place branché via une prise sur le secteur mais je l'ai bêtement viré en me demandant a quoi ça pouvait bien servir, maintenant j'ai compris...
Je vais donc regarder pour un petit extracteur sur cavaliers comme vous l'avez dit, quelque chose de silencieux pour que ça ne soit pas gênant pour dormir.
Quel débit me conseillez-vous pour une chambre environ 20m2 ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Ah mon ami le velux , cette grosse M....
Je me permets de répondre car j'ai une supposition, pour avoir déjà eut le problème.
J'avais un appartement sous VMC avec des chambres à l'étage sous velux (mais sdb au rdc ). Et pendant longtemps je ne comprenais pas la condensation sur la vitre, les gouttes la nuits, voir les moisissures sur les murs des chambres d'une maison sous VMC ...alors que le rdc etait sain au niveau hygrometrie
Alors votre velux doit avoir une poignée à 3 positions:
- la position clapet fermée ou le clapet repose sur une bande de mousse
- la position ventilation ouverte
- la position ouverte .
Quand le velux est en position ventilation ouverte vous devez pourvoir observer une bande de mousse, généralement écrasée .
Et c'est elle le problème, la raison pour laquelle on la trouve sous piece detachée car il faut la changer régulièrement
https://www.google.com/searc[...]mp;ie=UTF-8
Normalement quand le clapet est fermé et appui sur une bande de mousse neuve, le clapet est en realité presque fermé et laisse passer de l'air , air qui est aspiré par la vmc et balaye la chambre . C'est l'equivanet des prises d'air sur le haut des fenetres.
Quand cette bande est ecrasée, le verrouillage du clapet devient étanche et l'air humide de la chambre n'est plus balayé vers la VMC. Donc l'hygrométrie augmentent, et avec elle velux qui goutte et mur qui moisissent.
Changez la bande
Pour le reste completement d'accord avec Larzac
essorrage machine au maximum
sechage du linge dehors
eviter la vapeur sur le fer à repasser
douche courte et peu chaude
Achetez vous un thermometre hygrometre pour suivre tout cela
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour cette réponse également, je vais regarder de plus près ce joint.
De toute manière, en période froide, le problème reste présent même en laissant le velux entrouvert donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
Le diamètre de l'extraction est de 100mm, la chambre en question fait 9m2 au sol et 2.5m de haut soit 23m3 environ. En regardant sur internet j'ai vu qu'un extracteur en 100mm était plutôt destiné aux pièces de 7m2 maximum. Pensez-vous qu'un extracteur 100mm avec un débit d'environ 90m3/h suffise ? Sinon, je peux toujours voir pour agrandir l'ouverture en 125 (ou plus si nécessaire).
Merci d'avance.
Dept : Isere
Bonjour, Si c'était moi, je ne ferais pas fonctionner l'extracteur ou intracteur en continu, et je le prendrais plus puissant.
Si seulement vous aviez un bon passage sous la porte, il pourrait se créer une petite circulation naturelle en continu quand le ventilo ne fonctionne pas : l'air passerait entre les pales. Et de temps en temps vous pousser l'air.
Si vous avez un poêle ça ferait circuler l'air chaud surtout que c'est en hauteur qu'il est le plus chaud, ce serait top.
Il fait quel diamètre cet orifice ?
Il y aurait la solution d'agrandir cet orifice pour faire un rectangle les grands côtés en haut et en bas. genre 35 à 40 sur 15 ou 20 cm Et à ce moment là, on m
et un tuyau assez gros qui aille vers le bas, et on met l'extracteur de façon qu'il aspire l'air de ce tuyau, ainsi ça sortirait de l'air de la chambre, et obligerait l'air chaud à entrer par le grand orifice
Peut être même simplement faire un grand trou comme indiqué ci dessus, de façon à ce que l'air chaud ait tendance à entrer dans la chambre, et simplement un trou dans la cloison côté opposé de même taille, et la circulation se ferait toute seule, sans moteur donc sans bruit et de manière convenable si les ouvertures sont suffisamment grandes.
Une vrai VMC, ce n'est pas uniquement dans la salle de bain, mais aussi dans la cuisine, sinon c'est un extracteur qui ne fonctionne pas forcément en continu. Les extracteurs efficaces sont tous bruyants. Les silencieux sont très peu efficaces, même en les laissant en continu.
Sinon c'est le programmateur qui est à cavaliers.^
Voilà à quoi ça ressemble un programmateur journalier :
https://www.amazon.fr/Otio-7[...]&hvrand
J'ai regardé et le passage sous la porte est quand même pas mal, je pense que j'ai facilement 15 a 20mm (j'arrive à passer les doigts sous la porte sur toute la largeur). Mais la ventilation ne semble pas suffisante en l'état.
L'orifice fait 100mm de diamètre, par contre il n'est pas orienté côté poêle.
La solution du tuyau est une bonne idée mais ça risque de ne pas être bien joli dans la chambre...
Je pourrais donc soit faite une ouverture plus grande et espérer que ça suffise, soit mettre un extracteur en intermittent via le programmateur ?
Dept : Isere
Bonjour, le tuyau ne serait pas dans la chambre, mais à l'extérieur.
L'orifice n'est pas du côté du poêle, mais il est en haut, et en haut l'air est plus chaud, donc, ça peut fonctionner. Pour fonctionner de façon naturelle, un seul orifice de 100 c'est un peu faible.
Un plan et des photos aideraient à mieux comprendre.
Voici quelques photos de l'appartement.
1e photo prise du salon. On voit le poêle a bois, un mur assez épais avec une ouverture et derrière le couloir. La chambre est la première porte a gauche du couloir (voir photos suivantes).
J'ai indiqué par la flèche rouge la petite ouverture existante de diamètre 100mm.
Deuxième vue où on voit le couloir et l'ouverture (prise depuis la base de la flèche rouge sur l'image précédente)
Troisième vue depuis la chambre, on voit également l'ouverture.
Qu'en pensez vous ? Je peux faire d'autres photos au besoin.
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h06
Devis pompe à chaleurArtisan
