Est ce normal d’avoir 10 cm d’eau dans mon vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 219 fois
Env. 20 message Meuse
Bonjour , malgré plusieurs forum que j’ai trouver certains me dise que c’est normal d’autre non donc je me permet de vous poser cet question.
Que se soit été comme hiver j’ai toujours 10 cm d’eau dans mon vide sanitaire, je suis sur un terrain argileux. J’ai mis du goudron autour des fondations et un drain autour de la maison mais j’ai toujours cet eau est ce normal ?
Dept : Meuse
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Mise à part que c'est le 'bordel' dans votre V.S.... je controlerai, si possible d'accès, s'il n"y a pas une fuite d'eau (E.P., de rugissement, E.U. ?).
Le Problème du Sol/Terrain argileux sous votre maison est possible (Question : Le niveau actuel du Liquide est comment / rapport au TN. Exterieur ?).
Si une Tranchée faite en Extérieur de votre maison (à 3 ou 4 ml), presente-t-elle le même Niveau d"eau ??
Un Spécialiste sur place pourrait mieux vous aider.....
De : Pessac (33)
Photographe Env. 100 message Nantes (44)
Bonjour, la réponse n'est pas simple, car il est normal d'observer des problèmes de rétention d'eau dans les vides sanitaires, en particulier en hiver en raison de la remontée par capillarité, qui est plus prononcée avec de l'argile. Malgré les mesures de protection prises sur les murs extérieurs, la remontée se fait par le sol brut, et c'est presque inévitable. Cependant, ces problèmes sont moins fréquents en été, notamment en ce moment, en raison de la sécheresse récente. On observe même l'effet inverse, car les sols s'assèchent, ce qui entraîne de nombreux problèmes structurels dans des bâtiments construits sur ce type de sol.
À mon avis, soit vous êtes situé près d'une source, d'une nappe phréatique, ou dans une zone inondable, et j'en passe, ou vous avez un gros problème de fuite. Dans ce dernier cas, votre facture d'eau aurait dû vous alerter.
De : Nantes (44)
Bonjour merci de votre réponse , la maison est encore en construction du coup ce n’est pas du à une fuite d’eau mais oui peut être une source à proximité alors .
Paopao22 a écrit:Bonjour, la réponse n'est pas simple, car il est normal d'observer des problèmes de rétention d'eau dans les vides sanitaires, en particulier en hiver en raison de la remontée par capillarité, qui est plus prononcée avec de l'argile. Malgré les mesures de protection prises sur les murs extérieurs, la remontée se fait par le sol brut, et c'est presque inévitable. Cependant, ces problèmes sont moins fréquents en été, notamment en ce moment, en raison de la sécheresse récente. On observe même l'effet inverse, car les sols s'assèchent, ce qui entraîne de nombreux problèmes structurels dans des bâtiments construits sur ce type de sol.
Dept : Meuse
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h43
