Baie vitrée sur beton cellulaire BC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Gard
Facile de trouver des tutos sur la pose de baie vitrée sur du parpeing, mais beaucoup moins sur du beton cellulaire. Peut etre parce que c'est pareil ?
Je suis en auto construction sur une maison de plain pied de 90m² et j'ai grandement besoin d'aide.
J'ai 2 interrogations en suspend :
1/ Pour la pose des menuiseries baies vitrées (galandage- et coulissant) et fenetres.
Y a t il des récits exemples ? Faut il contacter xella ou ytong pour demander des préconisations ?
2/ Pose de la charpente 2 pans avec tuiles traditionnelles.
Comment fixer la charpente ? Meme question...?
J'ose poser mes questions aussi simplement.
peut être des info là :
https://pdf.archiexpo.fr/pdf[...]173509.html
Cdt
Membre utile Env. 400 message Herault
Salut ami Gardois,
Fais surtout attention au choix des chevilles.
Tu as un isolant intérieure en sus de ton béton cellulaire?
Cdt,
Rémy
Dept : Herault
Bloggeur Env. 40 message Ardennes
J ai fait construire en 2019 en béton cellulaire Cellumat de 50 cm de large .Les fenêtres et baies vitrées ont été installées en feuillures .Elles ont été fixées avec des vis traversantes Wurth AMO Y très longues tout les 40 cm .Ca n'a pas bougé.
Dept : Ardennes
mimiche08 a écrit:Bonsoir
Merci beaucoup pour cette précieuse info.
Des blocs de 50cmm de large ?? C'est énorme. J'imagine que tu n'as pas mis d'isolation intérieur ?
As-tu mis du placo entre contre cloison ?
Je pense avoir à peu près levé le mystère sur la pose des baies vitrées sur béton cellulaire en revanche pour la charpente je suis pas encore très à l'aise..
ROMEN a écrit:Salut ami Gardois,
Cdt,
Rémy
Salut ami Héraultais !
Je pense construire avec les blocs béton cellulaires nouveau qui font 15 cm de large qu'en penses tu ?
En quel cas oui je vais mettre un isolant intérieur et placo.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour, merci beaucoup. J'ai déjà découvert ce guide que je trouve vraiment pas exhaustif sur la partie charpente qui m'intéresse particulièrement.
Bonjour, Bienvenue
matt123456789 a écrit:Je pense construire avec les blocs béton cellulaires nouveau qui font 15 cm de large qu'en penses tu ?
je ne suis pas dans le 34 mais je me permets de répondre :
15cm (BC ou autre) n'est pas autorisé pour les murs extérieurs voir DTU. (ça passe pour les refends).
Citation: En quel cas oui je vais mettre un isolant intérieur et placo.
  quel dommage et quelle drôle d'idée de faire le choix du BC... si c'est ensuite pour faire du "tradi à la française" avec l'iti des ptits bonhommes jaunes
Citation: J'ai déjà découvert ce guide que je trouve vraiment pas exhaustif sur la partie charpente qui m'intéresse particulièrement.
dsl, ne le prenez pas mal mais ces guides sont destinés à ceux qui ont "quelques bases"... en maçonnerie ;
Lorsque j'ai démarré, j'y ai trouvé les avantages de la maçonnerie BC par rapport aux agglos par exemple et les explications sont claires (pas trop cherché mais jamais vu l'équivalent chez nos fabricants de parpaings) Smile
Pour répondre à votre question "charpente" et bien... si c'est une charpente tradi, il n'y a pas de différence quelque soit le "support", c'est à dire  la nature des blocs de maçonnerie ("agglos béton", BC, briques...) :
il y aura forcément un chaînage périphérique pour ceinturer l'ensemble
sur ce chaînage, vous posez les pannes sablières puis le reste de la charpente Smile
Vraiment, regardez et réfléchissez pour l'épaisseur des blocs, le BC offre de gros avantages pour le confort thermique, hygro....
En auto-construction, ce serait vraiment, vraiment, vraiment... très dommage de s'en priver.
et plutôt qu'iti, regardez pour une itE Smile
***** a écrit:Bonjour, Bienvenue
Bonsoir Elisa,
Merci beaucoup pour votre message, j'ai bcp à apprendre de tous.
1/ Pour les blocs de 15cm, pouvez vous regarder cette vidéo et infirmer vos propos du coup ? Le bloc de 15 est parfait pour ma maison de plain pied ?
https://youtu.be/5juB_CAkO2Q?t=46
2/ Et du coup si le 15cm est ok, ou le 30cm vous conseiller l'ITE, ok c'est génial ca me convient parfaitement c'est sur !. Mais du coup pour les contre cloisons, placo quand meme ou pas ? avec ou sans isolant ?
C'est le BE thermique qui le décide peut etre ?
3/ Merci pour l'info sur la charpente !
4/ Au passage peut etre savez vous si la vmc est obligatoire pour la re2020 ?
Merci infiniment.
1/ je n'ouvre pas les liens externes et encore moins les vidéos Smile
mes ref : DTU 20.1
2/ oui, ITE.  à descendre en sous-bassement pour éviter les ponts thermiques au niveau de la dalle.
pour l'intérieur : enduit ou contre-cloison selon les besoins (les contre-cloisons sont pratiques pour passer les circuits eau, elec) ... mais pas forcément indispensables partout...
en mode "esprit de contradiction" :
l'inverse peut également s'envisager : autant en poser partout... on sera tranquille si on change d'avis plus tard Laugh
Le BE peut conseiller... ou imposer-décider à votre place...
dans l'idéal il est bien de savoir pourquoi on a décidé telle ou telle autre option : pour échanger sérieusement avec le BE (ou autre intervenant) ... et pour ne pas dire "oui-oui" à tout Wink
4/ oui.
On a tous à apprendre de quelqu'un et pour ça il faut partager, je laisse la place pour la suite.
***** a écrit:Bonsoir
mes ref : DTU 20.1
4/ oui.
Pour le 1/, je comprends votre inexperience en informatique ou la psychose francaise générale due à un manque de connaissance mais un lien youtube ne risque absolument rien...
J'ai fait construire avec des blocs de 50 cm pour construire une maison dite "passive", je dit dite passive parce que je ne l'ai pas faite certifiée .Pourquoi du béton cellulaire de 50 ,ben parce qu'il se suffit à lui même ,pas d'isolation rapportée intérieure ou extérieure dont on ne sait pas d'içi 50 ans où elle sera : tout en bas comme des mauvaises chaussettes ou grignotée par des rongeurs ( je suis à la campagne) .
Ensuite du plâtre projeté à l intérieur et un crépi à l'extérieur pour conserver l'inertie des murs et c'est fini.
Après en soignant la mise en place de tout cela et quelques autres principes à respecter (triple vitrage, BSO ;Vmc double flux , puits canadien...) cela fait une maison où il fait bon vivre (25° en été maxi lors des canicules (même dans les Ardennes on a eu 40°) et économique à chauffer (2 palettes de granulés pour 3 hivers) pour 22°et 200m².
J ai regardé la vidéo, que du baratin de constructeur R de1,5 ,combien de cm de laine de verre à rajouter à l'intérieur pour être en conformité avec la RE 2020 ce qui annule l'inertie du BC .Du baratin et des mensonges Désolant!!! mais classique c'est pas eux qui vivent dedans !!!
Bon je me calme et bonne recherche.
PS: Il faut que j'aille voir comment sont fixées les fermettes de la toiture ,je ne me rappelle plus.
Cdr
Dept : Ardennes
mimiche08 a écrit:Bonsoir,
Cdr
C'est très aimable merci pour ces précieuses infos!
Pour la fermette je pense que c'est du classique en effet.
Pour les blocs en 15cm, il disent de mettre 12cm d'isolant derrière du placo ce qui me va bien pour passer mes gaines. Je me demande comment vous avez fait, des saignées peut être ?
J'aimerai trouver une alternative à la Vmc double flux pour la re2020. Je cherche...
Merci !
Laugh
même sans youtube :
Nan !!! c'est INTERDIT par le DTU
alors, pour ce qui est de l'inexpérience, je ne suis peut-être pas à jour  mais ... 'suis ingé ... en info et pas encore amnésique
et pour ce qui est de la psychose française : nan, c'est simplement qu'il y a tellement de mer*es et de co**eries (idem sur les "instabidules" "facemachin" "tictruc) que j'évite...
je le sais parce que... dans les transports en commun on y échappe pas et j'ai des potes-proches qui y passent des heures   sont parfois un peu talés, racontent des ***** plus grosses qu'eux car ils y croient dur comme fer "si, si, j't'assure j'y ai vu sur machin"  mais le reste du temps, j'les aime bien alors
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 16h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
