Vérifier la conformité d'une pose de toiture.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 366 fois
6
Env. 40 message Essonne
Je suis actuellement dans les derniers éléments de construction de mon projet.
J'ai eu de très nombreux soucis au cours du chantier.
Comment puis-je vérifier la conformité de la pose de la toiture ?
L'espace présent sans tuile entre la toiture et la lucarne est-elle normale ? Ou bien les tuiles souvent se toucher ?
A quoi servent les deux éléments entourés à l'arrière de la toiture ?
Merci pour votre aide
Bonjour, la 1er photo n'est pas assez visible. Sur la 2em photo, ce sont des tuile chatières, certainement pour une vmc, et une hotte
Re (cette fois, j'ai vu le pseudo Smile )
Pour la 1ère photo, comme plaquisteheureux il me faudrait un zoom ou des lunettes
Autour des éléments ajoutés sur une toiture (cheminée, fenêtre de toit...) on a un "abergement" qui protège des infiltrations entre tuiles et l'élément ajouté ;
généralement ils sont en zinc ... parfois en plomb (que mon fournisseur nommait "bavettes" pour les Vélux )  ou cuivre pour certains...
pour vous : c'est un abergement de lucarne , il me semble voir les couloirs en zinc (ce que vous avez entouré et le long de la lucarne) mais de là à dire si c'est bien fait : joker.
Dans ma  région les tuiles chatières sont là pour la ventilation sous-toiture  ( 1 pour 10 ou 20m² selon les tuiles) ce n'est peut-être pas partout pareil ;
pour les sorties VMC et autres , on pose... une sortie spécifique qui peut ressembler aux 2 éléments de la photo (sans zoom... = sans garantie )...
et on en pose 1 troisième ... pour la ventilation de chute   (dsl, encore un sujet à creuser si vous ne connaissez pas,  Blush
non, en fait, j'avoue : même pas dsl, c'est pour que vous puissiez  vérifier que cela n'a pas été oublié ... google "ventilation de chute" ou "ventilation primaire" ).
Malheureusement il s'agit déjà d'une photo zoomée. Je ne peux en améliorer la résolution. J'ai entouré un espace ou apparait un revêtement métallique. Ce qui m'interroge c'est le fait qu'il soit visible et pas caché derrière les tuiles.
merci !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, la 1er photo n'est pas assez visible. Sur la 2em photo, ce sont des tuile chatières, certainement pour une vmc, et une hotte
***** a écrit:Re (cette fois, j'ai vu le pseudo Smile )
Merci Elisa pour les informations et la terminologie. Au moins je saurai les nommer dans mes communications avec le cst
Pour la toiture les artisans avaient l'air sérieux. Du moins je pouvais communiquer avec eux sur le chantier.
J'ai donc creuser la question de la ventilation de chute . D'après ma notice ma maison ne semble pas en être pourvue :
  • Ventilation des pièces sèches : bouches d'entrée sur menuiseries
  • Ventilation des combles perdues : Tuiles chatières
  • ventilation mécaniques des pièces humides (SDB, Cuisine, WC) par un groupe d'extraction suspendu en combles perdus
Merci infiniment pour toutes ces informations
Smile
"ventilation de chute" (pour ventiler le reseau d'évac sanitaire) c'est dans le "rayon" plomberie-sanitaire Smile
google "ventilation de chute" on trouve des schémas et photos en fin de ce blog https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/conception-dun-re[...]ntilation-primaire.html
il y en a d'autres...
et le sujet est souvent traité sur le forum ...
Sur la 1ere photo, il s'agit d"une noue.
Ce type de montage est normal, car si les tuiles se joignent et cachent la noue, tu risques que les feuilles et autres débris s'accrochent et bloquent le passage de l'eau. avec un espace entre les tuiles , tu risques moins les débordements.
les noues fermées concernent plutôt les ardoises, les lauzes et les tuiles plates.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour !
J'en comprends que la ventilation de chute est inhérente à toute installation d'un réseau d'évacuation sanitaire. Normalement il devrait donc y en avoir une. L'une des chatières devrait par conséquent servir à cela. Il y a beaucoup de conditionnel, je vais demander au conducteur de travaux si c'est bien le cas. Au vu de tout ce que j'ai vu sur ce chantier, nous ne sommes à l'abri de rien !
merci !
***** a écrit:Smile
Merci pour les informations et la clarté des explications.
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
Env. 200 message Correze
sur votre toit il manque cinq tuiles chatière par rampants pour ventiler
Dept : Correze
f530 a écrit:Bonjour
Merci pour votre répons.
Comment savez-vous qu'il manque des tuiles chatière ? Combien y doit-il y en avoir normalement?
Comment puis-je le demander au constructeur ? J'ai regardé la notice il n'y a rien d'indiquer à ce sujet.
Je vous remercie pour votre aide.
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Il me semble que si.
La ventilation des combles perdus par des chatières, c'est bien ça qu'il manque, et ça semble apparaître dans ta notice.
C'est juste des tuiles à positionner pour que l'air puisse se renouveler dans les combles.
Pour le nombre, je ne sais pas.
Chez moi, mon expert a fait inverser par rapport à ce que le couvreur avait fait:
il y en avait 2 sur le bas de la toiture et 3 sur le haut.
L'expert a fait inverser pour que l'air circule plus longtemps dans les combles avant de ressortir si j'ai bien compris son explication.
Et a priori, c'est quand même indispensable mais je ne saurai pas expliquer pourquoi.
Pour les deux sorties prévues, l'une peut effectivement correspondre à la sortie de la VMC et l'autre à la décompression des canalisations.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
Env. 70 message Val De Marne
Les tuiles chatière permettent d'assurer une ventilation de la toiture.
Normalement on a dans l'ordre
Tuile
Liteau
Ecran sous-toiture
Chevron
Les tuiles chatieres permettent une ventilation de l'espace entre les tuiles et l'écran sous-toiture.
Je ne suis pas un expert en toiture mais mon couvreur m'avait expliqué le principe.
Pour les 2 chapeau de toit effectivement cela correspond à une aération pour la descente d'évacuation ==> ça empêche des dépressions dans les canalisations quand la chasse est tirée par exemple (dont pas d'aspiration sur les autres canalisations)
Et le deuxième chapeau pour la VMC ==> Evacuation de l'air vicié
Cdlt
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
