Coffret encastrable : quelle taille choisir ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 141 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Bonsoir à tous,
Je ne parviens pas à faire un choix opportun...
J'ai un tableau alimenté en triphasé. Je souhaite encastrer le coffret dans la cloison en placo et pour ce faire j'ai besoin de déterminer la taille du coffret ou bac d'encastrement.
Voici la configuration que j'avais envisagé (les composants de la feuille A4 en bas à droite seront sur une troisième rangée en dessous des ID Tétra dans le réel) :
3 rangées composées ainsi :
ID tétra 40A type AC = 4 Disj + 4 Disj + 4 Disj
ID tétra 40A type HI = 3 Disj + 4 Disj + 4 Disj
Gestionnaire d'énergie + Contacteur + Télérupteur + Prise modulaire
Je galère à trouver un bac / coffret d'encastrement de type "3+1 rangées de 16 modules".
Est-il plus pertinent de passer sous 3 ID tétra afin de réduire le nombre de modules et ainsi passer avec un bac / coffret d'encastrement de type "4+1 rangées de 13 modules" ?
Tanguy
Dept : Puy De Dome
En considérant le disjoncteur abonné 30A
Cherchez plutôt en 18 modules: 4x18 modules (ou 72 modules) encastrable
par exemple
hager Vega  VF418PR
schneider Pragma - coffret encastré - 4 rangées 18 modules PRA32418 fin de fabrication 31 octobre 2023!
legrand je ne connais pas en tableau.
Autre possibilité 3 ID mono 40A type A
avec 4 disjoncteurs chauffage et 3 à 4 disjoncteurs "équipement maison"
4ème ligne pour le gestionnaire
ID1  ch ch ch ch CE lum gest.
ID2  ch ch ch ch LL SL PC contacteur
ID3  ch ch ch ch congel PC lum VMC
pas de four LV plaques?
prises modulaires pas obligatoires en rénovation et pas forcément dans le tableau, en avez vous besoin à cet endroit?
dans tout les cas préférez un tableau évolutif pour une borne de charge triphasée, en mono même une green up cela va être compliqué avec le chauffage électrique.
Steph
Actuellement en ligne !
Dept : Charente Maritime
C'est de la rénovation, et la maison dispose de deux tableaux "principaux". L'un et l'autre sont proches du compteur / disjoncteur d'abonné.
L'autre tableau est en mono (phases bien équilibrées). C'est sur ce premier tableau que sont entre autres raccordés four, LV, plaque cuisson, etc...
Je souhaitais garder le triphasé pour ne pas trop solliciter en mono et conserver le gestionnaire d'énergie pour lequel -si j'ai bien compris- le poste chauffage doit être regroupé sous le même ID.
(j'espère ne pas écrire de bêtise ? Happy )
Inconvénient : ça nécessite plus de modules en linéaire pour une installation "propre et ordonnée".
L'ID tétra fait 4 modules + max 12 modules de disjoncteurs divers.
Niveau évolution, je ne pense pas faire une évolution de fou, tout est en train d'être refait et les cheminements de gaines seront impossibles sans gros travaux...
Les joies du bâti ancien en réno... Blush
Si je dois sacrifier la prise modulaire, je le ferais sans état d'âme car pas vraiment utile ici. Biggrin
Dept : Puy De Dome
Tang-Tang a écrit:Bonsoir,
J'avais oublié le gestionnaire d'énergie donc oui sous le même ID (effectivement tri pour un équilibrage) si les commandes de délestage du chauffage sont par fil pilote.
quand je parle de 3 ID mono c'est un par phase vous gardez le tri mais ça prend moins de place, regardez la répartition j'ai conservé la votre.
pour résumer si 3 ID mono tableau 4x13 possible mais pas de fil pilote
si fil pilote recherchez un 4x18 et restez en ID tri
Steph
Ok merci beaucoup, ça conforte mes réflexions. Ce n'est pas évident quand on n'est pas de la partie. Happy
J'ai encore deux questions :
* le congélateur et la machine à laver vont être raccordés sur ce tableau, je dois donc les raccorder sur un ID Tétra de type HI ? Le chauffage (et quelques autres équipements) sera lui sur ID Tétra de type AC.
-pour info je monte le tableau en Hager et je n'ai pas trouvé de type A chez ce fournisseur Huh -
* il y a bien des fils pilotes, mais de ce que j'ai compris la fonction délestage du gestionnaire est opérationnelle via 3 tores qui mesurent la conso de chacune des phases. Le fil pilote ne sert qu'à imputer l'ordre de mise en marche, c'est bien ça ?
Donc en résumé :
Rail #1
ID Tétra 40A AC :
ch3000w ch750w lum ch3000w ch750w PC volets ch2000w ch1600w PC volets
16A 10A 10A 16A 10A 16A 10A 16A 10A 16A 10A
Rail #2
ID Tétra 40A HI :
CE lum protection contacteur LL SL PC protection gestionnaire congel PC lum vmc
20A 10A 2A 16A 16A 16A 2A 16A 16A 10A 2A
Rail #3
Gestionnaire (8 modules) / Contacteur mono / Télérupteur
Cela vous semble correct et cohérent ? Blush
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h44
