Identification d'une canalisation liée à la cheminée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Isere
J'aurais besoin d'aide pour identifier un type de canalisation dans ma maison qui semble lié à un conduit de cheminée.
Il s'agit d'une maison des années 80 dans laquelle j'ai emménagé il y a quelques mois. Il y a un sous-sol faisant office de garage/chaufferie, au dessus les pièces de vie, et au dessus les combles perdus.
La maison est équipée d'un conduit de cheminée sans foyer, servant à l'époque à l'évacuation des fumées de la chaudière fioul, qui a été remplacée par une PAC. Le conduit de cheminée n'est donc plus utilisé aujourd'hui.
Dans la chaufferie juste à côté du boisseau de cheminée qui servait à évacuer les fumées de la chaudière, se trouve un tuyau d'assez gros diamètre, ouvert à son extrémité, qui remonte, traverse l'étage des pièces de vie, débouche dans les combles, raccordé à un coffre en métal. De ce coffre, ressort à l'horizontale un tuyau de plus petit diamètre qui pénètre le boisseau de cheminée.
Je n'arrive pas à comprendre ce qu'est cette canalisation et ce coffre, quelle était son utilité et si cela est d'une quelconque utilité aujourd'hui encore...
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
L'extrémité du tuyau dans la chaufferie, le boisseau de cheminée en brique à sa droite
Le coffre dans les combles
Dept : Isere
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , je pense que le " coffre " est un un vase d' expansion , le petit tuyau serait le trop plein , mais pourquoi passe t 'il dans le boisseau ? Il ressort peut être ailleurs !
De : Déols (36)
Merci pour l'idée, ça ne me semble pas impossible.
Si le petit tuyau est le trop plein, je ne serais pas étonné que ce trop plein soit rejeté directement dans le boisseau : tout bas du boisseau, au sous-sol, j'ai un tuyau PVC qui ressort du boisseau et qui se raccorde sur les eaux usées. Je crois comprendre que cela sert à recueillir les éventuelles condensations des fumées ou l'eau de pluie qui arriverait à s'immiscer dans le conduit de cheminée. Auquel cas le trop plein d'un vase d'expansion pourrait suivre le même circuit.
Ce qui m'étonne par contre dans ce cas, c'est pourquoi positionner un vase d'expansion de chaudière deux étages plus haut, dans des combles non isolés directement sous les tuiles, soumis aux températures extérieures, alors qu'il me semblerait tellement plus évident de le positionner à proximité de la chaudière, dans un sous-sol moins exposé aux différences de température...
Dept : Isere
Non , pour purger le circuit , il faut utiliser la gravité , donc le vase d' expansion au plus haut .
De : Déols (36)
Effectivement on a toutes les caractéristiques d'un vase d'expansion ouvert.
J'ignorais totalement que ce type de dispositif existait.
Un grand merci pour votre aide !
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 17h00
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
