Longueur de conduite enterrée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.418 fois
Env. 20 message
Les avis divergent sur la longeur de gaine que je dois enterrer pour rafraîchir (surtout) correctement ma future maison de 120 m² construite en monomur (HSP 2,50 m). Pour éviter les coudes, j'ai une bande de terrain disponible de 18 m environ sur laquelle j'envisage d'enfouir 2 gaines de 200 mm de diamètre en parallèle distantes de 0,80 m ce qui fera en tout 36 m. La sortie du puits canadien sera raccordée sur une VMC double flux avec bypass intégré.
Autre question, l'entrée d'air doit-elle être située au nord ou au sud, car selon la configuration que j'envisage, l'entrée d'air serait au sud protégée par un mur de 2 m de haut côté ouest.
L'autre solution que je pourrais envisager serait d'enfouir une seule gaine sur une longueur de 50 m autour de la maison avec prise d'air au nord.
En résumé une longueur de 2 fois 18 m sans coude vous paraît-elle plus judicieuse qu'une seule longueur de 50 m avec coudes ?
merci de vos réponses.
bien à vous.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Si vous êtes connecté à un groupe double flux, le puits canadien est la pour faire du rafraichissement et "un peu" de préchauffage mais c'est l'échangeur de la vmc qui releve la température, donc c'est les élements financiers qui vont vous donner la réponse. Il y a un peu plus de main d'oeuvre et de terrassement dans la solution des conduits en parallèle, mais vous creusez moins profond.
A noter que sur une solution double flux, comme le puits canadien travaille pour le rafraichissement, sa profondeur d'enfouissement n'est pas nécessairement à 2.00m.
De : Neung Sur Beuvron (41)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h15
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
