Fixation radiateur sur BA13
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 158 fois
Env. 200 message Yvelines
J'ai 4 radiateurs lourds à fixer au mur.
Remplis d'eau, c'est 40-50kgs.
J'ai isolé les murs avec une cloison de BA13 + 5cm de laine de roche et ossatures métalliques. Les finitions ne sont pas faites.
Doubles montants R48 tous les 60 cm. Parfois moins espacés sous les fenêtres.
Les murs sont en brique creuse de 15 cm de large.
Placo recommande sur son site de fixer une planche de bois massif au mur pour y planter ses vis de fixation.
Sauf que je ne l'ai pas fait.
Quelles solutions s'offrent à moi svp?
- visser dans les ossatures métalliques, puis jusqu'à 5 cm dans la brique.
-A deux endroits, couper ma cloison au cutter à partir d'un bord. Dégarnir sans déchirer la laine de roche. Fixer une planche de 3cm d'épaisseur de bois massif. Reboucher au Map.
Qu'en pensez vous ? Une solution ?
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut spinoza,moi j irai chercher les montants ,percer,et grosses chevilles molly,meme si effectivement les renforts bois auraient ete top
De : Houlgate (14)
Spinoza2000 a écrit: Les finitions ne sont pas faites.
dans ce cas enlevez le placo et poser les renforts en bois
plaquisteheureux a écrit:Bonjour
+1
Salut c'est quel modele de radiateur parce 40 ou 50 kg il doivent etre en fonte ..
le mieux c'est les consoles a frapper pour éviter de casser quoi que ce soit .
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut c'est quel modele de radiateur parce 40 ou 50 kg il doivent etre en fonte ..
Radiateur De Dietrich, en acier, assez gros
Merci pour vos réponses.
J'ai vu ce type de produit (kit de fixation radiateur):
https://www.manomano.fr/catalogue/p/kit-fixation-radiateur-s[...]eur-vis-210-mm-41399574
3 longues vis de chaque côté.
Bonjour, ses chevilles ne font pas convenir, le placo va s'enfoncer au vissage.
Bonjour, plaquisteheureux a raison, enlevez le placo et insérez une ou des planches. Les autres solutions ne seront pas franchement pérennes.
Actuellement en ligne !
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, plaquisteheureux a raison, enlevez le placo et insérez une ou des planches. Les autres solutions ne seront pas franchement pérennes.
Planche de 3cm de bois massif ? A fixer comment sur la brique svp? Possibilité d'utiliser l'ossature métallique (montant R48)?
Et ensuite, fixation du radiateur dans cette planche à l'aide de vis molly?
Panneau medium, agglo, planche de coffrage...ce que vous voulez.
Le mieux c'est de les placer dans le U des montants de placo, il vous faut donc des longueurs d'environ 60 cm.
Pas besoin de molly, vous vissez directement dans le placo et le renfort.
sumotori22 a écrit:Panneau medium, agglo, planche de coffrage...ce que vous voulez.
Merci. Je les placerais à la verticale, insérées dans le U du montant, côté placo.
Du fait que mes supports de radiateur sont verticaux et qu'ainsi elles pourraient reposer aussi sur le sol (rail).
Dommage pour les ponts thermiques car l'épaisseur du matelas de laine de roche s'en trouvera sérieusement aminci 😕...
oui c'est vrai ...pour ceux qui n'auraient pas suivi début,  mais ce n'était pas vraiment un "matelas"  et la moitié de pas grand chose c'est... peanuts
la surface manquante ne devrait pas "trop" impacter le confort... et le bois isole.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h04
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
