Réduction évacuation de 40 vers 32.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 137 fois
Env. 300 message Yvelines
Je suis en train de refaire une cuisine en essayant d'être à peu près aux normes.
Et j'ai un problème sur l'évacuation qui est en 32.
Le tube traverse la dalle en béton et court jusqu'à réapparaître au niveau de l'évacuation de la maison.
Je ne veux pas tout casser et je vais donc mettre un réducteur de 40 vers 32. :-(.
La question que je le pose : faut-il mieux mettre le réduction côté dalle et aller en 40 jusqu'au siphon sous l'évier ?
Ou faire l'inverse et mettre le réducteur juste après le siphon?
Quelle solution est la moins pire ?
Merci d'avance vos réponses !
Bonne soirée!
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut jmy,lavabos et laves mains sont en 32,mais pour un evier vaut mieux le mettre en 40 du siphon a ta dalle et non l inverse,tu as du debit a l evacuation +les impuretes alimentaires
De : Houlgate (14)
Ok merci !
Bonne journée !
Salut, si tu n'as pas le choix met la reduction ou tu veux ca n'aura pas d'importance...sinon oui normalement c'est tout en 40.
De : Barges 21910 (21)
Si ca a son importance si tu reduit au siphon,toute la vidange se retrouve en 32,pas pour un evier,dans le temps ca risque de se boucher
De : Houlgate (14)
Ouais, a voir si a la longue encombrement au droit du reducteur, ou qu il soit.
Mais je suis sur que tu seras vigilant sur la bonne utilisation du filtre de bondeWink
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , l' emplacement de la réduction est peu importante , il faut s' assurer de limiter au maximum les passages qui pourraient permettre une accumulation de déchets , (attention aux coudes et pentes ) et prévoir de devoir passer un furet !
De : Déols (36)
Bonjour à tous!
Oui j'ai limite les coudes. Pour ça c'est bien tombé.
Maintenant on touche du bois!
Bonne soirée!
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
