Conseil aménagement d un talus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 208 fois
Env. 30 message Doubs
J ai un talus d environ 23m de long situé sur ma parcelle de terrain et qui fini sur le terrain aménagé de mon voisin. Celui ci a placé un brise vue en limite de terrain .
La hauteur de ce talus est d environ 70 80cm
J aurais aimé avoir une astuce pour « combler » le vide généré par ce talus afin d avoir l illusion que mon terrain est plat.
Je pensais à végétaliser avec des plantes qui grossissent bien pour couvrir l intégralité de mon talus et venir à niveau de ma pelouse, remplir avec des gros cailloux puis de plus petit sur le dessus, remplir avec des ecorces etc…
Mais deja, est ce que c est potentiellement dangereux de s appuyer avec des cailloux sur ces brise vue ? (Risque de déformer/abimer?)
Est ce que vous pensez que c est bon ?
Est ce que vous auriez une meilleur idée pour combler ce talus artificiellement ?
Créer un mur n est pas dans mon budget
actuellement
Merci par avance
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Vous ne pouvez en aucun cas vous appuyer sur la clôture de votre voisin: c'est interdit.
Ce qui coûte le moins cher, c'est d'arrondir votre talus sur une distance de 2m environ et de planter une haie à 50cm de sa clôture pour diminuer l'effet visuel de talus.
Vous pouvez également faire un enrochement à 20cm de sa clôture mais cela coûte plus cher et prend de la place (entre 50 et 70 cm) qu'il faudra ensuite végétaliser (c'est ce que j'ai fait pour ma part à l'arrière de ma maison pour combler un talus de 80-100 cm).
Par ailleurs il faudra aussi respecter votre permis de construire qui doit définir l'altitude du TF (terrain fini) dans cette zone (sinon pas de conformité)
GB83
De : Saint Raphael (83)
Il n'y a pas grand chose à faire. Le seul aménagement possible serait de le vegatliser et de l'agrémenter avec des plantations.
Certains PLU mentionnent des distances avec limite propriété pour les arbustes.
A consulter
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Une proposition: faire un mur de soutènement en gabion en empilant deux blocs avec celui du haut plus petit (en forme de carré ou en triangle pour cacher au max les pierres(mais il sera à créer soi-même).
Tu pourrais ainsi combler ton fossé avec de la terre pour aplanir ton jardin, les blocs retiendraient la terre et permettraient l'écoulement de l'eau.
Il faudra incliner légèrement ton mur lors de l'installation pour contrer la poussée de la terre et laisser 2/3 cm entre les bagions et la clôture du voisin.
Bonne réflexion
LoicMaca a écrit:J ai un talus d environ 23m de long situé sur ma parcelle de terrain et qui fini sur le terrain aménagé de mon voisin. Celui ci a placé un brise vue en limite de terrain .
C'est interdit.
Et de plus, ta rehausse probable de ton terrain naturel créant ce talus fait que tu modifies l'écoulement de tes eaux de pluie. Il faudrait normalement que tu installes un petit caniveau accolé mais sans le toucher au muret de ton voisin, afin que tes eaux de pluie ne ruissellent pas le long du muret, et surtout qu'il y ait aucun débordement de ce muret sur le terrain voisin.
Ce voisin, il a décaissé son terrain pour justifier ce muret ou alors tu es déjà dans l'illégalité d'avoir apporté de la terre en appui sur son muret ???
JC
Que dit le PLU sur les excavations et remblais de terrain?
Sue le PC, qu'est ce qui a été prévu?
Quelles sont tes relations avec le voisin, car tu vas créer une vue sur sa propriété, et il peut s'y opposer (ce n'est pas une règle d'urbanisme mais le code civil)?
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos retours
Je n ai encore rien fait pour le moment. Mon terrain fini en talus jusqu au petit muret qui soutient son brise vue.
Je ne sais pas si c est le voisin qui a décaissé mais sur mes plans, mon terrain naturel part en talus pour rejoindre le sien au niveau de son muret
Je vais regarder ce qui a été indiqué sur le permis de construire, mais c est pas très clair non plus d apres ce que je me souviens. De plus, mon constructeur avait prévu des murs de soutainement de mémoire que je n ai pas fait et que je ne ferai pas.
Les idées de végétaliser est je pense ce qu il y a de mieux. Je vais regarder plu et permis de construire avant de prendre ma decision
Merci encore
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 00h12
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
