Question sur ce branchement en réno
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Je suis en train de refaire une des pièces de ma maison et j'ai découvert ce tas de ... ce branchement derrière une plaque :
Et encore j'ai nettoyé, il y avait des reprises vers un radiateur, un carnage ...
Ma question est bête mais je peux très bien transformer ce foutoir en une simple prise ?
Il me suffit de garder les mêmes raccords sur les borniers de la prise ?
Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire ici ... On dirait qu'il y avait un interrupteur quelque part avant, non ?
Merci d'avance pour votre aide !
P.S : si je peux mettre ma prise, je relie les terre dessus ?
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Si tu as pu identifier où vont ces gaines et si elles appartiennent au réseau "prises", je dirais que tu peux effectivement en mettre une ici mais il ne faut pas dépasser le nombre max de prise par circuit (et la relier à la terre).
Il y avait quoi pour cacher tout ça? un couvercle pour boîte de dérivation?
Hello
A l'oeil, on dirait du 1,5mm²
Le changement de couleur y fait également penser
Donc certainement issu d'un circuit lumière
De : Manche (50)
julien77440 a écrit:Bonjour,
Malheureusement non, comme on peut le voir, ils ont planté ça dans le MAP, c'est innaccessible sauf à tout péter. Mais je vais sûrement devoir tout péter pour remettre une prise de toute façon et refaire la cloison propre autour.
Une simple plaque en plastique blanc avec 2 vis oui, type boite de dérivation intégrée à la cloison, immonde ...
Rfco a écrit:Hello
Je pense aussi, mais la prise élec qui est reprise sur ces branchements a permis de faire tourner mon PC fixe pendant des années, donc ça n'a pas l'air de poser de soucis.
Pour savoir, il faut baisser les disjoncteurs les uns après les autres pour déterminer précisement à quel réseau ce câblage appartient.
J'avais la même configuration que toi dans ma SDB (prise sur circuit éclairage), c'était courant avant mais j'ai préféré tirer une nouvelle ligne des prises de la pièce à côté pour être aux normes actuelles.
Bon courage
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h43
