Faire en DIY un "plug and play" Solaire en autoconsommation.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 212 fois
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
Bonjour à tous
Je dois sortir d'une grotte préhistorique, mais je viens de découvrir que l'on pouvait connecter des panneaux solaires sur son réseau domestique sans revente via une demande "simple a Enedis.
J'ai un talon de conso assez faible (120 W), une petite installation plug and play me correspondrait bien.
Je souhaite faire une pose murale sur mon garage car j'ai des arbres, donc trop d'ombre au sol.
J'habite proche de la mer et il y a vraiment toujours du vent.
Les panneaux étant plein sud, ils se prendraient les vents d'ouest toujours dans le travers.
Je regarde ce qui existe notamment chez Sunology, mais le châssis réglable me semble d'une grande fragilité face au vent.
Je ne le vois pas tenir face aux oscillations liées au vents.
Et de ce que j'ai pu voir d'autre en plug and play, rien de rassurant à se niveau.
Je m'oriente vers du DIY et poser un panneau sur une marquise bois faite maison fixée au mur.
Pas de réglage, mais la perte n'est pas si importante en osant un panneau entre 35° et 40°.
Je regarde vers des panneaux avec de bonnes garanties : Sunpower P6 AC 375 W ou 410 W
Ma question : avec ce type de panneau et un micro onduleur Enphase IQ8 ou IQ7 intégré, je n'ai "juste" qu'a raccorder mon 220 V sur le Micro onduleur via la bonne fiche ?
A quoi faut il faire attention ?
Merci à vous.
De : St Hilaire De Riez (85)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Allez plutôt sur le forum photovoltaïque vous aurez toutes les réponses à vos questions et beaucoup de retex sur les installations plug and play.
Attention: installation à plus de 1m80 ou sur support fixe (c'est à dire non lesté) = déclaration de travaux préalable.
Ne pas oublier le CACSI pour ENEDIS, car même avec 400Wc (1 panneau) vous injecterez forcement un peu d'électricité sur le réseau. Je croyais également qu'il fallait un Q-Relay pour éviter de faire fonctionner le panneau pendant une coupure ENEDIS (sinon ça risque de chatouiller les techniciens ENEDIS). Normalement tous ces éléments doivent figurer dans le kit plug and play avec l'attestation qui va bien pour ENEDIS.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Merci GB83
Oui, je connaissais la déclaration en mairie et la déclaration auprès de ENEDIS.
Je vais continuer mes recherches pour le reste.
Après renseignement, techniquement on peut très bien réaliser sois-même une installation type plug and play, sauf qu'il faut faire passer le consuel (190€) pour certifier son installation.
Dans les kits plug and play, vu que c'est du clé en main la certification est fournie avec le kit.
Donc pour 1 panneau, je laisse tomber cette idée.
Il faut trouver maintenant soit un kit avec une très bonne fixation murale, soit sans fixation.
Si vous ne modifiez pas votre installation électrique comme par exemple raccorder votre kit à une prise existante, il n'y a pas besoin de Consuel. (voir l'extrait de l'attestation à fournir à ENEDIS)
Sur le forum photovoltaïque, beaucoup prennent des libertés avec ça comme par exemple raccorder le kit à un tableau dédié ou un disjoncteur sans Consuel. (on pourra toujours dire que le dispositif avait été prévu en amont de l'achat du kit).
Cela nécessite de disposer de l'attestation de conformité indiquée fournie par le vendeur ou le fabricant et donc de passer par un kit et  non pas par des éléments séparés.
GB83
Il est tout de même dit :
"a été entièrement fabriquée, assemblée et essayée en usine"
Ce qui n'est pas le cas si tu achètes tout en pièce détachée.
Non ?
D'après ce que j'ai lu sur le forum photovoltaïque, certains se contentent de fournir dans leur CACSI, une déclaration sur l'honneur que le matériel correspond à un kit testé en usine...GB83
Tu parles du certificat de conformité de découplage du Micro onduleur ?
Dans le tuto de Sunology pour remplir la demande de CACSI, vers la fin il y a bien :
L’attestation sur l’honneur....etc....etc...
Et puis ENEDIS demande de télécharger l'attestation DIN VDE 0126-1-1/A1
Sunology fournis le lien sur le doc à télécharger et là on tombe sur le certificat de conformité Hoymiles sur ces micro onduleur.
Certification que l'on trouve en ligne pour chaque marque.
Après reste à savoir si c'est bien de le dernier à jour, lorsque tu fais une installation perso....
Mes connaissances sont purement livresques pour l'instant, je me renseigne sur le site ENEDIS et sur le forum photovoltaïque.
Dans la convention CACSI, le chapitre 16 indique
Si on coche la case 2 et qu'on envoie l'attestation du dispositif de découplage, je pense qu'on peut se passer du consuel.
GB83
C'est aussi ce que j'en ai déduis.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h33
Devis photovoltaïqueArtisan
