Maison parpaing et ITE : isolation phonique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 113 fois
Env. 70 message Isere
Je rénove une maison des années 60 :
- Murs parpaing
- Doublages internes et cloisons internes en brique creuse de 40mm
L'isolation actuellement inexistante sera de type ITE. Je souhaite que le stockage thermique offert par les parpaings ne soit pas contrarié donc à priori par d'isolation supplémentaire côté intérieur.
Je suis en train de casser tous les doublages briques sur les murs parpaings. Je pensais ensuite poser du frein vapeur + plaques fermacell 10mm.
Je prévois un isolant phonique type laine de roche entre les cloisons internes, mais on me fait signe dans l'oreille que ça risque de ne pas suffire (propagation du son le long des murs porteurs).
3 possibilités le long des murs porteurs :
- Pas d'iso phonique
- iso phonique complète
- iso phonique partielle, uniquement au niveau des jonctions des cloisons internes (en faisant déborder le rouleau de laine de roche, en plus ça évite une coupe.
Qu'en pensez vous ?
Dans les 2 derniers cas, où placer le frein-vapeur sachant que le gros de l'isolation thermique est dehors ? (18cm de panneaux de fibre de bois souple + 4cm pare pluie rigide fibre de bois + lame d'air et bardage).
Merci d'avance !
Dept : Isere
Bonjour.
J'en pense que c'est dommage d'avoir détruit le doublage brique, surtout s'il était recouvert de plâtre. Excellent régulateur d'humidité et la brique plus le plâtre sont bien meilleur que du Fermacell qui empêchera les parpaings de récupérer et d'accumuler la chaleur intérieure de la maison et ne régulera pas du tout l'humidité.
Les matériaux anciens ont de qualités que n'ont pas les matériaux modernes. Mais il se mettent en œuvre plus facilement et donc sans avoir besoin de professionnel très spécialisé.
Pour l'isolation phonique entre pièces je suis d'accord que la brique plâtrière n'est pas adaptée mais j'aurais probablement fait autre chose que ce que vous projetez.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Pour préciser, on a aussi un mur de refend (parpaing) dans pratiquement toutes les pièces. On compte les transformer en mur chauffant (enduit argile). A certains endroits, on fera plutôt ce mur chauffant enduit argile non pas sur le refend mais sur le mur extérieur.
L'enduit sur les murs extérieurs n'est pas toujours plâtre. Notamment dans le salon, on a un enduit très épais encore plus grossier que le plus grossier des crépis. Et bien crado, bien sali par la suie de la cheminée. Pas sur que celui-ci soit très perspirant, en tout cas il est moche. Pour ce cas de figure, soit on casse tout, soit on reconstruit par dessus, en perdant 8cm sur les 4 faces du salon.
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h31
