Cloison ancienne en poteaux bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Yonne
je travaille actuellement sur un projet de rénovation d'une maison en Bourgogne, et je rencontre un cas de figure que je ne suis pas sûr de savoir comment traiter.
à l'intérieur de cette maison, toutes les cloisons de séparation entre les pièces soit des cloisons en structure bois, avec remplissage entre les poteaux bois. Certains poteaux, sous les poutres principales du plafond, sont de sections plus importantes, mais globalement, les sections sont d'environ 7cm x 12cm.
La maison est construite sur des fondations superficielles et les poteaux sont directement plantés dans le sol, qui est constitué d'un lit de cailloux et terre, recouvert de tomettes.
Nous devons refaire entièrement les sols, il est prévu de faire une dalle chaux/chanvre sur un hérisson ventilé, après avoir décaisser intégralement la surface de la maison.
La question que je me pose donc, c'est s'il est possible d'ancrer ces poteaux dans la dalle, ou s'il faut prévoir une semelle pour en renforcer l'assise?
Sachant que je ne dispose pas de beaucoup de profondeur pour enfoncer les poteaux dans la future dalle, maximum 3 cm, voire moins.
Par dessus la dalle, il est prévu soit la pose d'un dallage sur un ragréage, soit de reposer les tomettes sur une chape chaux/sable.
Est-ce que cela vous parait correct, ou auriez-vous des conseils pour résoudre ce problème?
Ci-joint quelques photos des cloisons et poteaux en question. Je peux fournir un plan de structure général si besoin.
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Yonne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonjou, Bienvenue
joli projet,
MXM M a écrit:.
bonne idéeSmile
cette bâtisse a quel âge ?
Citation: La maison est construite sur des fondations superficielles et les poteaux sont directement plantés dans le sol, qui est constitué d'un lit de cailloux et terre, recouvert de tomettes.
SVP, vue de coupe de l'existant et vue de coupe de ce qui est envisagé ? ( le "décaissé intégral" pose question).
Merci pour votre réponse.
La maison date de la fin du XIXème, début XXème siècles, avec une extension plus récente en parpaing qui va être démolie.
La question du décaissement de la dalle soulève effectivement un certain nombre de question, mais est inévitable: à certains endroits, les sols sont un peu affaissés, et dans une des pièces, le sol a déjà été décaissé. Dans une autre pièce, le sol a déjà été remplacé par une dalle béton, qui sera supprimée.
Par ailleurs, pour poser de nouvelles cloisons et des revêtements de sol, il vaut mieux avoir une dalle à niveau.
Ci-dessous, un plan de la trame porteuse, deux coupes et un plan de l'état existant, puis de l'état projeté.
Dept : Yonne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h05
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
