Quelle ventilation dans une ancienne cheminée ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Yonne
Je vis dans une maison ouvriere année 1945 isolées par l'exterieur et par le toit. Je suis très heureux de l'isolation mais du coup l'humidité interne en prends un coup. Il est impossible d'installer un vrai systeme de VMC dans les combles ou en faux plafond vu la structure de la maison.
Je vais essayer de garder cela sous controle en installant des extracteurs d'air la ou c'est possible (il y a pas mal d'ouverture déja carrotées dans les murs).
J'ai une pièce particulierement humide mais qui possède une ancienne cheminée fonctionnelle. La maison possèdant 3 cheminées indépendantes, celle-ci étant dans mon bureau, je ne ferais jamais de feu dedans.
Ma question : quelles sont les solutions de ventilations/deshumidifications qui me permettrait d'exploiter la présence de cette cheminée ?
Je pensais simplement condamner l'atre avec un panneau étanche et un extracteur d'air incrusté dedans. Est-ce une bonne idée ? Faut il que passe une gaine jusqu'a la sortie sur le toit ?
Dept : Yonne
Bonjour, On extrait l'air dans la cuisine, dans la salle de bain et dans le WC, pas ailleurs.
Y a-t-il des barrettes d'entrée d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour ? c'est indispensable.
TOUTES les portes intérieures de communication doivent avoir un passage dans le bas d'environ 15 mm (on y passe les doigts).
Si vous ne voulez, (pouvez) pas mettre de VMC, vous pourriez mettre une hotte aspirante à extraction dans la cuisine (celle qui sort l'air dehors, pas à recyclage car ça ne sort pas l'humidité. et ne pas oublier de la faire fonctionner lorsqu'on cuisine, et aussi quelques minutes de temps en temps pour renouveler l'air; Au moins l'extracteur de la salle de bain devrait fonctionner en continu et il faut un bon extracteur et vérifier qu'il aspire bien. Dans le WC, vous pouvez en prendre un pas bruyant et il sera obligatoirement de faible débit et fonctionnera en continu aussi.
Autre solution : placer une VMC avec une aspiration dans la salle de bain et une dans le WC, s'ils sont à côté, c'est assez simple; Il existe des VMC extra plate.
s'il n'est vraiment pas possible d'aller jusqu'à la cuisine, il faut impérativement avoir une hotte à extraction. Pas la peinde de se ruiner, une hotte qui sorte en vitesse maximum 300 m3 peut suffire.
sI vous ne faites rien vous allez fortement dégrader votre maison.
et n'oubliez pas : barrettes d'aération aux fenêtre du sséjour et des chambres uniquement.
Voir vidéo sur youtube fonctionnement d'une VMC pour bien comprendre comment ça marche dans la situation idéale et essayer de s'en rapprocher;
https://www.google.com/search?q=VMC+SIMPLE+FLUX+youtube&[...]fd,vid:z65twn0YFWE,st:0
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h59
Devis VMC / VMC double flux
