Conformité installation brumisation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Charente
Je suis un passionné de terrariophilie/aquariophilie.
J'ai un terrarium que j'humidifie a l'aide d'une pompe et des buses de pulvérisation.
La pompe est branché sur une prise timer à la seconde. Seulement je vais rajouter un deuxième terra que j'aimerais pulvériser automatiquement avec la même pompe.
J'ai donc réalisé un schéma d'une idée que j'avais pour pouvoir pulvériser les deux terrariums indépendamment mais avec la même pompe, tout ça a l'aide d'électrovannes qui s'ouvrent quand elles sont alimentés.
Je ne sais pas du tout si mon raccordement est correct et s'il fonctionnerait.
Voici le schéma, dites moi ce que vous en pensez et merci a ceux qui prendrons le temps de me répondre :
Dept : Charente
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Sur le principe ca marche, le souci ca va etre le voltage qui sort
Votre prise donne probablement du 220 il vous faut des electrovannes en 220. Pas tres courant pour de l arrossage, plus courant en plomberie chauffage
Au dela il va falloir trouver les bons raccords et ca va vous occuper un moment
Niveau cout, pas sur que ca soit significativement moins cher qu un deuxieme programmateur et une deuxieme installation
tout d'abord merci pour la réponse.
je n'ai pas précisé les voltages de l'installation.
J'ai bien pris tout ça en compte. J'ai plusieurs options, j'ai déjà des électrovannes en 220v, du moins une mais j'aurais juste a en  racheter une.
La pompe est elle branché avec une alimentation 24v.
Maintenant que je sais que l'installation pourrait fonctionner je vais refaire un schéma plus detaillé avec les différents voltages etc...
Pour les électrovannes ce sont celle ci. J'ai deja un modele 12v et 1 220V et elles fonctionnent bien. Je pourrais en racheter en fonction de ce que je décide de faire. Le mieux je penses serait en 220v comme ça je n'ai pas d'alimentation supplémentaire a acheter.
Dept : Charente
Voici les schéma avec les électrovannes 220V. J'aurais préféré des électrovannes en 24 ou 12 volts mais cela implique d'acheter deux alimentations supplémentaire. A moins qu'il y ai une autre façon de faire a laquelle je n'aurais pas pensé.
dites moi ce que vous en pensez:
Dept : Charente
En réalité je me pose surtout la question de la possibilité de brancher deux prises sur l'alimentation de la pompe. Cela ne pose t-il pas problème? Si les deux timers venaient a être allumés en même temps comment cela ce passe?
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h46
