Bruit étrange branchement télévision. Dois-je m'inquiéter ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 243 fois
Env. 40 message Yvelines
Depuis mon déménagement j'entends ça environ 2-3 fois par jours, et contrairement à ce que je fais dans la vidéo, le bruit se fait entendre, que je touche ou non le cable....
Je vous je vous joins la vidéo youtube du bruit dont il est quetion (mettre le son à fond)
Cette tv était branché dans mon ancien logement et n'a jamais fait ce type de bruit.
Y-a t-il une ou plusieurs explication à ce phénomène ?
Merci d'avance pour votre aide !
Branchez votre tv sur une autre prise pour voir, plutot entendre.
Je penche pour le cable d alim hs
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pourriez vous décrire le bruit parce que ma surdité m'empêche de lire youtube et le sous-titrage de youtube ne fonctionne pas pour ces cas.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 1000 message Loire
Je crois que vous avez un moustique qui s'est installé dans votre TV Biggrin
Dept : Loire
Exocet a écrit:Branchez votre tv sur une autre prise pour voir, plutot entendre.
le problème c'est que ce bruit n'intervient que 3-4 fois par jour, durant 1 minutes environ, je ne peux pas attendre aussi longtemps à côté de ma tv 😅...
sitro a écrit:Bonjour,
Une sorte de bourdonnement aiguë 😕
Vous prenez une rallonge et vous branchez votre tv sur une autre prise durant qq jours. Si vous avez remarquez ce bruit sans etre a coté de la tv, vous le remarquerez ou pas de nouveau!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Regardez sur la notice à quoi correspond la led rouge en haut du bloc des connecteurs. Cette led s'éteint dès que le bruit s'arrête
De : Aix Les Bains (73)
mpm73 a écrit:Bonjour
je viens de regarder, il s'agit de la LED du cable audio numérique (optique) (digital audio out - optical)(voir photo)
Je ne sais pas du tout quoi en penser...
Il s'agit d'une sortie optique (comme la fibre internet) mais pour le son.
Ne surtout pas regarder cette LED en direct, sa puissance d'émission pourrait abimer les yeux.
A voir si vous pouvez couper cela dans les paramètres, mais il semblerait dans ce cas que le problème vienne de l'électronique (parasite) dans la TV.
Dept : Loire
Vous êtes face à un pb complexe. Ma démarche serait d'obtenir des faits avérés et reproductibles pour tenter d'identifier un début de solution.
Donc, je serai vous je ferai à nouveau (et plusieurs fois) les tests suivants :
Test 1 : toucher au câble HDMI qd le bruit est présent  afin de vérifier qu'à chaque fois que le bruit s'arrête la led de la sortie optique s'éteint.
2e test : est ce que qd le bruit est présent, si vous coup le son de la tv, ile bruit s'arrête ?
3e test : si vous connectez un câble son optique sur la prise optique (vers un home cinéma par ex) le pb disparaît ?
4e test : qd le bruit est présent, est ce qu'il disparaît quand vous modifiez le paramètre source son de votre TV ?
Minasu a écrit:Bonjour,
Ok merci pour cette information et votre avis.
Une précision tout de même : ce bruit est présent même lorsque la télévision est éteinte (enfin, en veille)
Ok merci pour votre aide, je vais tâcher de faire ces démarches et je reviens vers vous.
Une précision tout de même d'importance : ce bruit est présent même lorsque la télévision est éteinte (enfin, en veille), peut-être lorsqu'elle est allumé aussi, mais je ne l'entends pas, sans doute à cause du son des programmes TV en visionnage.
Peut-être ne pas regarder le film Poltergeist.
L'alim à découpage qui siffle lorsqu'elle est en veille. Possible que le sifflement disparaisse lorsqu'elle est en marche normale. Sans doute un problème de découplage (condensateurs à voir)
hexamatic a écrit:Bonjour,
Est-ce un problème dangereux dans ce cas ? En ce moment cela me fait un peu peur, je débranche la TV la journée, peur qu'elle prenne feu pendant mon absence... 😅
Non pas dangereux, mais le diagnostic n'étant pas vraiment établi, mieux vaut rester prudent.
En cache depuis hier à 22h09
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
