Capter donnée température hygro intérieur extérieur wifi
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 101 fois
Env. 20 message Territoire De Belfort
Difficile de trouver des infos sans connaître les terminologies adaptées.
Pour un maison individuelle , avant travaux d'isolation ( bardage externe + toiture). Je cherche à enregistrer les températures et hygrométrie intérieure ( sous toiture, sous-sol) et extérieure .
Idéalement,4 points de collecte.
Pouvoir enregistrer ces données pour les exploiter sur informatique (via wifi ?).
Mes recherches web m'orientent vers des stations météo assez sophistiquées . sans doute trop, pour mon usage basique et très orienté extérieur.
La maison dispose d'une box internet avec wifi et réseau 2 smartphones et une tablette android  un PC window.
Ou chercher des infos avec les bonnes appellations.
Avec mes remerciements
Dept : Territoire De Belfort
Env. 10 message Var
2 solutions
Soit des cles usb thermo/hygro avec enregistreur
La clé enregistre les températures et hygrométrie en permanence
En mettant la clé sur un ordi vius recuperez les valeurs dans un Tableau
Autre solution
Des capteurs thermo/hygro wifi colle ceux de shelly par exemple
Dept : Var
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
J'en ai en zigbee chez moi... Ça vous obligerait à investir dans une passerelle. Il faut voir si ça n'existerait pas en Bluetooth.
Env. 10 message Var
Ca existe aussi en zigbee
Chez sonoff par exemple
Dept : Var
Env. 40 message
J'ai juste regardé ce post car cela m'intéresses aussi.
Tapé: enregistreur de température et d'humidité, résultat infini et dès 15-20€ à des 100-aines €.
Pas cher, intéressant, 100 jours de données sur USB exportable en format CSV ou le cloud pour analyses pour moins de 23€, lien: https://thermolabo.com/enregistreur-temperature-humidite-usb/.
help a écrit:Bonjour,
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h20
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
