Raccord pare vapeur : comment positionner
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 90 fois
Env. 70 message
Un entrepreneur a isolé la partie basse du toit et à fait remonter le pare vapeur. Ensuite il a construit le plancher avec 2 nouvelles pannes.
On doit maintenant isoler le plancher et plus tard continuer la toiture. Comment et où coller ce pare vapeur pour pouvoir plus tard le raccorder à un nouveau pare vapeur ?
Et deuxième question si nous désirons isoler cette partie avec des panneaux pir et plus comme en dessous avec de la laine de verre, il faut une jonction entre le pare vapeur et les panneaux pir pour éviter les ponts thermiques ?
Vous pouvez utiliser de la colle, genre https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Colle-WUeTOP-pour[...]id/3107.cgid/fr/FR/EUR/
Un isolant souple, type laine de verre/bois semble plus adapté à l'isolation entre solives que du PU/PIR
Pour le pare vapeur tout dépend si vous voulez inclure le comble dans l'enveloppe isolée/étanche ou non. Il doit être posé coté "chaud". donc soit sous l'isolant du sol soit sur l'isolant des rampants.
Env. 70 message
const101 a écrit:Bonjour,
bonjour
On colle le pare vapeur d en dessous ou ça ? Sur le rebord d en dessous vers l intérieur de la poutre en dessous des voliges c est bon ?
Les panneaux pir on ne compte pas les mettre en les chevrons, d abord laine de verre et ensuite panneaux pir fixés au dessus. On met du collant étanche tout le long des joints + le long de la panne ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h01
