Fuite d'eau dans la gaine de la canalisation d'arrivée d'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Moselle
de l'eau coule dans ma cave et provient de la gaine entourant le flexible d'arrivée d'eau. Le compteur d'eau, situé dans la rue, ne voit pas la fuite. Il y a environ 10 mètres sous terre sur terrain plat entre le compteur et l'arrivée de la gaine dans la cave sans aucun regard entre les deux. La quantité d'eau s'écoulant par la gaine varie d'un goutte a goutte à un petit filet d'eau et pourrait être liée à la pluviométrie (avec un ou deux jours de décalage?).
(En ce moment le petit filet d'eau fait plutôt 20L/h!)
Impossible de voir quoi que ce soit au niveau du compteur d'arrivée d'eau
Que puis-je faire pour trouver et régler l'origine de la fuite?
Pour info, je suis propriétaire de la maison depuis mars et les anciens proprio ont apparemment essayé de boucher la gaine avec une mousse expansive, sans succès.
Merci d'avance pour vos idées et contributions
Dept : Moselle
Si le phénomène coïncide avec les pluies et que rien eu de la saison sèche, alors c'est des infiltrations...auxquelles les anciens proprio ont dû aussi faire face.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Si le phénomène coïncide avec les pluies et que rien eu de la saison sèche, alors c'est des infiltrations...
Question de débutant :
Si c'était des infiltrations, l'eau ne passerait elle pas par les murs ou le sol, au lieu de la gaine?
Il y a environ 20L/h qui sort de la gaine en ce moment. Ça me semble énorme pour des infiltrations, même si il a beaucoup plu.
Info complémentaire:
Il y a un puisard (pas sûr que ce soit le bon terme) de 50cm de profondeur dans la cave. L'eau n'y a toujours pas débordé.
Dept : Moselle
Fermez votre vanne generale maison et observez l aiguille du compteur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Le compteur ne tourne pas quand vous vérifiez .
Vous affirmez que ce ne sont pas des infiltrations , alors c' est l ' oeuvre de Dieu , brûlez un cierge !
De : Déols (36)
L'aiguille du compteur ne tourne pas.
Quand aux infiltrations, c'est possible, c'est juste que je suis surpris par la quantité. Mais je n'y connais rien, donc mon avis ne vaut pas grand chose.
Dept : Moselle
Tant mieux si pas de fuite. Pas de fuite pied de compteur avant compteur?
L eau que vous recuperez est propre et inodore?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Tant mieux si pas de fuite. Pas de fuite pied de compteur avant compteur?
Oui l'eau est propre et inodore.
Un technicien du service des eaux est passé. Il confirme l'absence de fuite sur la conduite  et n'a rien remarqué avant le compteur mais a constaté l'écoulement d'eau.
Il pense que la gaine agit comme un drain et collecte les eau du sol.
"Sa solution" serait de mettre une cartouche de mousse expansive dans la gaine pour éviter la fuite. La mousse peut-elle rester étanche sur le long terme?
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
