Installation plafond suspendu WC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Gironde
Je rénove mes WC (dimension 150cm par 80cm), au plafond il y avait du lambris fixé sur des tasseaux avec une fine couche de polystyrène de collé sur le placo.
Au dessus dans les combles il y a 30cm de laine de roche.
J'ai tout retiré et je souhaite installer un faux plafond pour éviter de retirer cette colle, enduire etc..
Il y aura donc un espace vide de 5cm entre les plaques de placo, je me questionne si je dois y mettre un isolant ou pas ? Le WC n'est pas sur un mur périphérique de la maison.
Merci pour votre aide
< y aura donc un espace vide de 5cm entre les plaques de placo, je me questionne si je dois y mettre un isolant ou pas >
5cm : c'est à entre dire entre le dessus du placo et la laine de roche c'est ça ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
En partant des combles : 30cm de laine de roche > placo > espace vide > placo (plafond suspendu)
le tout c'est d'être sur que de l'air froid ne peut pas
circuler dans cette espace.
Cdt
Cdt
Merci pour la réponse
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 05h05
