Problème de moderateur de tirage sur chaudière bois, fumée au démarrage.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Doubs
Nus avons fait installer récemment une chaudière bois a gazéification ViESSMANN Vitoligno 150 -S.
Au démarrage, il est préconisé de laisser la porte chaudière entrouverte jusqu' a ce que la température fumée évacuée atteigne les 100 degrés, puis refermer la porte.
Lors de cette phase d'allumage, je constate un fort débit d'air et de fumée, qui ressort par le modérateur de tirage (installé à + de 30 cm en haut de la chaudière, à 90 degrés du conduit.Si je mets une flamme de briquet à 6 ou 7 cm du clapet, elle s'éteint.)
Ce problème s'arrête lorsqu'on referme la porte, mais entre temps, on a souvent enfumé le garage et dans tous les cas il  il me semble vraiment anormal que de l'air sorte par ce moderateur.
La chaudière est en sous sol , le conduit isolé passe à l'extérieur de la maison, avec 6 m de conduit, coté vent dominants, et arrive peut être 20 cm en dessous du faîtage.
J'aimerais votre avis sur la question, car le chauffagiste envisage de rajouter 1 mètre de conduit pour voir si ca solutionne le problème, or je ne suis pas expert mais je lis que le moderateur de tirage n'est sensé s'ouvrir que lorsqu' il y a trop de tirage, et jamais si le tirage est trop faible donc pour moi le fait de rajouter 1 mètre risque de ne rien arranger, et diminuer le rendement de la chaudière.
Est ce que quelqu' un a déjà rencontré un problème similaire?
En vous remerciant pour vos réponses.
Yann
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
 il faudrait demander à votre chauffagiste , la note de calcul EN 13 384-1 du dimensionnement du conduit
 note nominative et obligatoire .
 Normalement le conduit devrait dépasser le faîtage de 40 cm .
 bloquez le modérateur en position fermé .
 je n'ai jamais posé de modérateur , ça se solutionne avec le dimensionnement du conduit .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse.
Le chauffagiste est revenu, à essayé d'ajouter 1m de conduit, ca n' a rien solutionné.
Mon moderateur de tirage est de marque MOderator, et sauf erreur il n'est pas possible de le fermer complètement.
Je voudrais savoir si il est envisageable de faire passer le moderateur à l'extérieur du garage, afin qu'il rejette les fumées a l'extérieur, et non dans le garage.
Ou alors si il existe des modeles de moderateurs qui puissent être totalement fermés et hermétiques (pas comme le moderator, qui à des jours , et laisse passer la fumée même en position fermée)
Une de ces 2 options pourrait éventuellement solutionner mon problème.
D'avance merci pour vos retours
Dept : Doubs
Ce serait pas plutot a votre installateur de solutionner votre pb?!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Dans un monde idéal j'aurais pas à perdre mon temps sur les forums effectivement. Mais je le vois se gratter la tête, donc je préfère essayer de trouver une soluce de mon coté.
Dept : Doubs
Et oui l ideal et le mieux...
Courage!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, le modérateur est il a contrepoids réglable ? sinon pourquoi ne pas essayer de démarrer porte fermée ? la fumée est normale tant que le conduit n' est pas chaud
De : Barges 21910 (21)
LA notice préconise d'attendre 100 degrés pour la fumée avant de refermer...
EB laissant la porete fermée je constate que ca met un peu + de temps à atteindre les 100 degrés.Vous pensez que ca n'aurait pas trop d'influence, niveau bistre et durée de vie de la chaudière)?
Cdt
Dept : Doubs
En cache depuis hier à 21h44
