Env. 10 message Bas Rhin
J'ai fait poser une chape anhydrique sur un plancher chauffant, jusque là rien d'extraordinaire.
Cependant le plancher chauffant est la uniquement en réservation car le mode de chauffage principal est un poele a bois. Le but de poser les serpentins était un argument de revente dans le cas où le futur acquéreur ne trouve pas son compte avec le poele, ou que je change d'avis.
Cependant mon chapiste m'indique que sans mise chauffe il peut avoir des pbm avec le carrelage le jour ou une pac serait installée, pas de garantie !
Je compte faire le test avec la bombe à carbure avant la pose du carrelage dans tous les cas.
Des avis, recommandations au vu des dire du chapiste ?
+ des idées quand au temps de sechage puisque pas de mise en chauffe ?
Baptiste
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Baptiste
Le  chapiste a raison, le PC doit être sous pression (pompe d'épreuve) avant, pendant et après le coulage de la chape ;
ce n'est pas une question d'humidité mais de dilatation du serpentin : la pression dilate comme le ferait la 1ère mise en chauffe, cela permet au serpentin de "prendre sa place" avant que tout soit terminé-sec... plutôt que de se dilater à la 1ère chauffe et dans ce cas oui : risques de fissures ;
pour résumer : si pas de mise en chauffe possible avant-pendant-après le coulage => pompe d'épreuve pour mise sous pression obligatoire.
Une mise en pression à l'air à 6 bars à été effectuée ! Le circuit est sous pression depuis 6 semaines....
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 17h27
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
