VMC et meuble haut de cuisine
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 362 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Nous avons fait construire notre maison, mais nous n'avions pas anticipé une chose : la VMC dans notre cuisine.
Notre cuisine sera sur tout un pan de mur, entourée de deux colonnes qui irons jusqu'à la hauteur du plafond.
La voici :
En rouge, la position de la VMC au plafond.
Le problème, est que cette VMC n'est pas retirable car elle est reliée à un fil (fil qui est relié à un bouton poussoir pour activer un mode "turbo" pendant 25 minutes).
C'est ce genre de bouche qu'il y a actuellement : https://www.domomat.com/80790-large_default/bouche-hygroreglable-bhb-1040-125l-salle-de-bain-o125mm-10-a-40-mh.jpg
Du coup j'avais pensé à mettre une gaine de 180mm autour de la bouche vmc existante, la serrer avec un collier, et faire une extension en façade reliée à ce genre de bouche : https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation/vmc-et-extracteur-air/bouche-aeration-vmc/bouche-aeration-vmc-autoreglable/bouche-universelle-design-pour-cuisine-sauter-pvc-diam-125-mm-70832202.html
Qu'en pensez-vous ?
HUMI a écrit:
findl a écrit:Bonjour,
La voici :
Qu'en pensez-vous ?
Il faut rallonger la gaine et mettre la bouche en façade...
Et donc, cette histoire de fil dans la VMC... Je dois faire une soudure pour rallonger ce dernier ?
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
J'ai pas bien compris - la VMC si vous ne changez rien - se retrouvera dans le meuble haut de droite ? et pas devant right ?
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:J'ai pas bien compris - la VMC si vous ne changez rien - se retrouvera dans le meuble haut de droite ? et pas devant right ?
Oui c'est ça
Elle serait dans le meuble ...
Ok merci pour le fil - mettre une petite boite de derivation dans le fond du meuble - et plutot qu'une soudure - un wago ou domino pour prolonger le fil.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Autre solution : laisser la bouche de VMC dans le placard et mettre une grille d'entrée d'air en haut du placard sur sa facade.
Jetblack
Jetblack a écrit:Bonjour,
Jetblack
Le soucis c'est que ça va aspirer l' intérieur du placard et pas assez dehors
Jetblack
Ça fonctionne très bien et c est ce que je ai fait chez moi. J ai une grille de 10x5 cm sur le placard, 10 cm sous la bouche de VMC, j’ai placé une étagère pour faire une sorte de caisson sous la bouche. L’air est obligé de passer par la grille.
Et de toute façon, ce qui est aspiré dans le placard est forcément remplacé par de l’air de la pièce.
C'est une Vmc pas une hotte donc la solution de Jetblack est adaptée, si tu préfères tu peux ajouter un coffrage bois en U fixé au plafond du mur à la grille de façade
De : à La Retraite (82)
à cette hauteur, vous serez dans un caisson en placo ou mdf, pas dans un meuble non ? Une colonne ne monte jamais jusqu'au plafond cela serait compliqué à installer ! ).
edit : j'ai compris, c'est un sur-meuble.
C'est une situation qui est je pense assez courante et le cuisiniste devrait avoir une solution. Celles de la grille convient, et si c'est un réfrigérateur dans la colonne il faut de toute façon ce genre de grille en haut (et en bas).
Membre utile Env. 300 message Hauts De Seine
Jetblack
J'ai aussi fait comme Jetblack. En plus de mettre des entrées d'air en haut j'en ai ajouté aussi en bas de la cuisine (ca fonctionne je sent une aspiration par les grilles, que j'ai vérifié avec une petite fumée). De plus j'ai fait décaissé la partie de meuble ou était l'arrivée de la VMC (Comme ça j'y ai accès pour nettoyage).
Cette solution est la moins chère.
Dept : Hauts De Seine
Comme je disais, si le meuble en dessous du sur-meuble est un refrigrateur encastré, ce qu'on peut supposer, il faut de toute façon des des grilles généreuses, en haut et en bas, vmc ou pas.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h32
Devis VMC / VMC double flux
