Conseils pratiques pour isoler des combles aménagés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je suis à la recherche de conseils avisés pour refaire l'isolation des mes combles.
Aujourd'hui mon isolation est faible et mon objectif est de trouver le meilleur compromis isolation/épaisseur car étant soumis à loi Carrez, je ne veux pas perdre trop de surface.
N'ayant pas de pare-pluie, je compte utiliser des panneaux de fibre de bois entre les chevrons en laissant un vide d'air entre liteaux et isolant de 2cm.
Pose d'un pare vapeur agrafé au chevrons.
J'ai une question :
Le lambris peut-il être collé directement au pare-vapeur ou faut il laisser un vide d'air ? Je compte fixer le lambris sur les chevrons.
Merci pour votre aide.
Max
Dept : Val De Marne
<N'ayant pas de pare-pluie, je compte utiliser des panneaux de fibre de bois entre les chevrons en laissant un vide d'air entre liteaux et isolant de 2cm. >
oui il faut ménager une lame d'air ventilée de 2 cm mini entre le dessus de l'isolant et la sous face des liteaux
<Le lambris peut-il être collé directement au pare-vapeur ou faut il laisser un vide d'air ? Je compte fixer le lambris sur les chevrons. >
il me semble que généralement on laisse un espace entre PV et lambris
Cdt
trouvé une réponse de Sophie29 sur un forum
<Généralement un espace est préconisé pour une circulation de l'air à l'arrière des lambris. Un lattage discontinu est effectué pour une bonne circulation, il est réalisé perpendiculairement au sens de pose des lambris. Un espace de dilatation en périphérie est également à prévoir pour les variations dimentionnelles du bois.
Il existe plusieurs sites web présentant la pose de lambris, en voici deux pour exemple : http://www.bois.com/particuliers/ame...t-lambris/pose
http://bricole-renove.pagesperso-ora...is/LAMBRIS.htm >
Attention en général pour les lambris l'entraxe max pour les fixations est de 40 cm
Cdt
J'ai eu un retour de STEICO.
Je peux poser des panneaux de STEICOFLEX en laissant 2 cm de vide entre les liteaux et l'isolant et de l'autre coté, je peux coller mon lambris sans laisser de lame d'air entre le pare vapeur (qui est collé à l'isolant) et le lambris.
C'est dans les spécifications qui m'ont été transmises.
Dept : Val De Marne
<je peux coller mon lambris sans laisser de lame d'air entre le pare vapeur (qui est collé à l'isolant) et le lambris. >
Remarque : aujourd'hui le kraft n'est plus considéré comme PV
Cdt
Non pas du kraft. Un vrai pare vapeur, steico en l'occurrence.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h29
