Aménagement d'un salon atypique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 209 fois
Je viens d'acquérir un appartement, jusque la tout va bien. Cependant j'ai du mal à trouver un bon aménagement du salon qui n'a quasiment aucun mur exploitable (l'ouverture sur le mur du bas et une ouverture donnant sur la cuisine). Au centre du mur de gauche il s'agit d'une cheminée.
Mon idée était de fermer la petite excroissance avec une cloison placo/verrière pour en faire une sorte de mini chambre d'ami/coin lecture. Mais concernant l'aménagement général, je suis un peu perdu, notamment du fait de l'emplacement de la télé qui est soit très loin soit très décalée soit un peu au milieu..
Pour le moment le mieux que j'ai trouvé est cette solution :
Si quelqu'un a de bonnes idées je suis plus que preneur !
Merci à tous !
Bonne journée
J'ai plein de bonnes idées mais pour sûr cela ne va pas vous convenir, je dis quand même :
Le bureau, je l'aurais mis dans l'excroissance. Le piano à la place du canapé et réciproquement le canapé à la place du piano décalé sous les fenêtres. la TV sur le mur en face où vous avez mis le bureau , mur de séparation de la cuisine si j'ai bien compris accroché avec ces espèces de trucs fixés au mur qui permettent de le pivoter.
quant au meuble marron, dont on ne sait pas ce que sait, je verrai à l'issue de ce nouvel agencement. Enfin j'aurais ajouté un fauteuil.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour.
Et donc circulation systématique entre canapé et télévision à chaque mouvement de et vers la cuisine Mad
Pas de salle à manger dans votre aménagement ?
Dept : Alpes Maritimes
Merci de vos retours
@Sitro : Petite précision, les fenêtres sont basses et ont des radiateurs dessous. Impossible de mettre le canapé à cet endroit. Pour le fauteuil, entièrement d'accord, la j'avais juste mis les meubles "essentiels" afin de ne pas ajouter de difficultés supplémentaires. Le meuble marron en face du canapé est le meuble TV.
@Calète : C'est bien la question, ce n'est pas foncièrement gênant pour nous, mais c'est surtout que l'on ne voit pas d'autre endroit pour le placer.. Pour la salle à manger c'est directement dans la cuisine
Merci encore
Bonne journée
Et vous rentrez par où dans cette pièce ?
Via la cuisine ?
Pour le coup c'est vraiment atypique.
Il faudrait indiquer l'emplacement des prises électriques.
C'est ça, on rentre par la cuisine.
Oui très atypique et pas évident à aménager du fait du manque de mur exploitable.
Je n'ai pas l'emplacement exact des prises au cm près, mais en gros elles sont placées ici
A priori sans connaitre la position des prises électriques je ferais comme ça.
Pas de verrière avec le petit recoin. Un rideau classique ou des rideau japonais.
C'est vraiment intéressant comme positionnement. Je vais regarder ça avec les dimensions ! Merci beaucoup!
J'ai pensé surtout en terme de circulation.
Peut-être que pour l'acoustique du piano il faudrait le mettre derrière le canapé parallèle à la fenêtre pour profiter de la réverbération du vitrage.
Nous verrons le positionnement du piano dans un 2nd temps. Mais en tout cas ce qui est bien c'est que ce positionnement du canapé permet de profiter de la TV et de la cheminée tout en libérant pas mal d'espace sur le reste de la pièce .
Env. 10 message Cote D'or
La position du canapé est vraiment bien trouvé ça libère pas mal de place. J'ai ce problème chez moi ... Mais j'ai trouvé un compromis avec l'espace de la salle à manger ça m'a même permis d'installer quelques décorations type plantes artificielles, étagères etc ça soigne la décoration je trouve !
Merci pour les astuces !
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h08
Devis création de cuisine
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de votre construction
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de ...
Photos déco de chambres d'enfants
Les bonnes idées shopping des membres
