Infiltration d’eau dans placo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour à tous Sourire,
J’ai acheté un appartement qui a eu un « léger » (j’espère) problème. Pour précision l’appartement est assez récent (construction de 2018).
À côté de la baignoire il y a avait comme une cloque et le peinture se détachait, en frottant un peu j’ai découvert une sorte de planche très fine similaire à du carton. J’ai l’impression qu’elle s’est comme décollée du placo derrière.
Je vous joins un visuel du problème en question.
Ma question est la suivante : comment régler ce soucis et empêcher une nouvelle infiltration ?
Suffit-il de mettre de l’enduit, de lisser, poncer, repeindre ou faut il casser et plaquer de nouveau ?
Merci énormément pour votre précieuse aide !
De : Paris (75)
Bonjour, la (planche très fine) c'est de la bande armée que l'on colle sur les angles avec de l'enduit. Vous pouvez la recoller et passer de l'enduit dessus.
Par contre, pour empêcher une infiltration d'eau, il faut trouver la cause de celle-ci !
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je suppose qu'un peu d'eau s'infiltrait à chaque douche / bain des précédents propriétaires car je n'ai pas vu d'autre source possible.
Il y a une sorte de creux entre la baignoire et le placo (visible sur la photo) ou je pense qu'un peu de joint ne ferait pas de mal. Je pense que l'eau stagnait ici et s'infiltrait chaque jour.
Je comprends désormais mieux ce qu'est cette plaque ! Pour la recoller que me conseillez vous d'utiliser ?
Merci encore !
LEL
De : Paris (75)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
