CHAUDIERE BOIS BUCHE FROLING S3
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fait installer récemment une chaudière bois buche froling modèle s3 en 30 KWH. J'habite dans une maison de 115m2 habitable, toutes fenêtres en double vitrage, isolation comble et sous sol est faite. Je dispose d'un circuit d'une douzaine de radiateurs sur toute la partie habitable.
La chaudière bois buche vise à chauffer essentiellement mes radiateurs (pas d'ECS) avec l'aide de 3 ballons tampons de 500l chacun (pas possibilité de mettre 2x750L faute de hauteur sous plafond). L'installation s'est dans l'ensemble plutôt bien déroulée... Le seul point négatif est que je me suis rendu compte que le contrôleur Froling m'a donné des informations erronées...
Il a avancé qu'il était impossible de de moduler les plages horaires de chauffe et que je ne pouvais déterminer qu'un horaire nuit/jour et que je ne pouvais que paramétrer 3 degrés d'écart entre la nuit et le jour... ce qui est totalement faux dans la mesure où je me suis aperçu que le thermostat me permettait de mettre en place un horaire MARDI-VENDREDI 5h-8h 20° / 8h-15h 18° / 15h-22h 20°... Cependant, le paramétrage était bien plus long, mais ce n'est pas grave.
Comme j'aime bien croiser différentes sources d'informations, j'aimerais m'assurer que ce qu'il m'a dit par la suite est bel et bien vrai... j'aimerais utiliser mon installation au mieux, je m'explique :
Le contrôleur m'a conseillé de recharger la chaudière du poids de bois qu'elle indique afin de remplir à fond les ballons tampons uniquement lorsque la température haute des ballons tampons était descendue à 60 degrés (par exemple, ballons tampons température haute à 60°, la chaudière me conseille de faire un feu avec 16kg de bois afin de remplir la totalité des ballons). Hors, lorsque c'est le cas, la température ambiante de ma maison est encore très bonne.
Fonctionnez-vous ainsi? Ou attendez-vous que la température haute de vos ballons tampons soit encore plus froide, aux alentours des 40-55 degrés avant de recharger avec une quantité de bois plus importante ? Je trouve ça dommage de ne pas profiter de la capacité de chargement importante de ma chaudière en faisant des petits chargement de 16kg de bois à chaque fois que la température haute des ballons atteint 60°C...
Dans l'attente de vos retours, merci d'avance,
Walid
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Env. 50 message Maine Et Loire
Bonjour, je suis aussi intéressé par cette question. Vous faite une charge par jour ou plus ou moins ? Bonne journée
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 200 message Savoie
Salut,
Je ne connais pas les chaudières bois mais si tu es en radiateur haute température (radiateur étroit et compacte), leurs rendements s'effondrent assez vite lorsque la température baisse. J'avais fait une simulation pour chez moi et a 40-45°C un radiateur de 2000W ne peut produire plus que 500W. Donc la demande de ta chaudière vient peut-être de ce problème. Si tu avais un plancher chauffant ou radiateur basse température (les super larges et volumineux) tu peux chauffer sans soucis avec de l'eau a 40°C (c'est même la temp max en PC).
Le problème vient peut être plutôt de la.
Du coup, tu n'arriveras pas a passer l'énergie de tes ballons vers la maison.
Bonne journée
Norbert
Dept : Savoie
Salut, avec un ou plusieurs ballon tampon, si la régulation est en aval de ceux ci ta chaudière ne sert que de générateur pour ceux ci..libre a toi de faire les réglage que tu souhaites.
en fonction du type de montage tu pourrais laisser completement les ballons que ca ne serait pas grave en revanche si pour faire chauffer les radias il faut passer le volume tampon alors c'est plus long et il faut maintenir au moins l' un des ballon a température.
ce qui rend la réponse difficile c'est qu'hyperboliquement on peut brancher comme on veut et réguler comme on veut ....
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h10
