Quel isolant intérieurs pour murs humides ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Tous les  2/3 mois nous devons traiter les murs d'une chambre en raison de pb de remontées capillaires + humidité sur les murs d'une chambre avec de l'enduit et peintures anti-salpètres qui ne solutionnnent pas le pb définitivement.
Après consultation auprès de pro,  on me propose pour l'humidité existante solution :
=>  dégarnissage mur +assèchement+ injection résine en bas.
Le - c'est qu'il faudra renouveler l'opération tous les 10 ans.
Pas convaincu de la solution résine car l'humidité est présente en haut de mur aussi et une fois la barrière de résine,  je me pose la question de savoir si l'eau ne va essayer de se frayer un autre chemin dans les pièces collées à la chambre.
Bref,il faut savoir que la maison de 1978 est très mal isolée (laine de verre au plafond), niveau murs, c'est pas terrible : parpaing + plâtre + peinture.
Du coup, nous envisageons plutôt que la solution résine, isoler tous les murs de la chambres. La question qui se pose, c'est quel isolant suffisament  fin (la chambre  petite  Longueur 4M largeur  3M hauteur 2, 4 M) être mis sur les murs tous en répondant à ce pb d'humidité ?
Dept : Hauts De Seine
***** a écrit:Sad
doublon https://www.forumconstruire.com/construire/topic-467600-quel[...]pb-humidite.php#6313513
Elisa 21, comprenez vous ce que vous lisez ?
le post précédent que vous qualifiez à tort de "doublon" reposait sur un ordonnancement dont la nature des travaux (ventilation + résine) n'ont rien à voir avec le post actuel (isolation mur de type placo, laine de bois ou autre ...).
Marie- a écrit:
***** a écrit:Sad
et vous, lisez vous les réponses que les participants prennent le temps de rédiger pour VOUS aider ?
ok, doublon était mal choisi, c'était pour avoir les infos données sur le 1er mess et  ne pas... doubler les questions, conseils et avis sur celui ci...loupééééé Laugh j'aurais du écrire "voir le reste du descriptif sur l'autre post" Laugh
ps : avez-vous remarqué ? 85 lecteurs ont cliqué (sur le post... "ordonnancement" ), peu ont répondu... c'est dommage....
Je vous souhaite de trouver la meilleure solution pour résoudre ce pb,
Bon aprèm à tous,
Bonjour, à part démolir le doublage du mur (qui donne sur l'extérieur), en briques , traiter le problème d'humidité ( drain extérieur) puis isoler correctement puis remonter une cloison en placo, je ne vois pas trop d'autres solutions.
Dept : Cotes D'armor
<Du coup, nous envisageons plutôt que la solution résine, isoler tous les murs de la chambres. La question qui se pose, c'est quel isolant suffisament fin (la chambre petite Longueur 4M largeur 3M hauteur 2, 4 M) être mis sur les murs tous en répondant à ce pb d'humidité ? >
malheureusement il faut admettre que l'isolation ne doit pas être
'un cache misère', mais qu'il faut régler les problèmes en amont.
Si vraiment pas possible en ITI reste la solution de la lame d'air ventilée
entre mur et isolant.
inconvénients : ventilation de la lame d'air pas toujours évidente à réaliser
perte de place.
Cdt
***** a écrit:
Marie- a écrit:
***** a écrit:Sad
=> oui je les lis comme vous le dites à juste titre, ils prennent leur tps si je ne réagis pas via de la prose à minima je réagis via un icône (pas toujours le tps d'écrire avec bb en bas âge à m'occuper)
=>pas de problème, je reconnais ne pas avoir bien accueilli votre qualification sur le moment, je cherche de l'aide c'est mon seul objectif,et c'est pas évident quand en fct du pro, on a des retours différents.
=> merci, bien à vous.
Bon aprèm à tous,
sumotori22 a écrit:Bonjour, à part démolir le doublage du mur (qui donne sur l'extérieur), en briques , traiter le problème d'humidité ( drain extérieur) puis isoler correctement puis remonter une cloison en placo, je ne vois pas trop d'autres solutions.
=> c'est tout ce que je souhaite éviter surtout que ce mur est adossé à une buanderie qui fait plus cave  donc il faudrait cassé le mur de la buanderie et la on rentre dans un chantier que je ne peux pas me permettre mais merci pour votre franchise.
Le pro qui m'a proposé des injections de résine dont je ne suis pas adepte car la pérennité est de 10 ans, m'a indiqué que théoriquement vu la date de la maison, il devrait y avoir une bande d'arase à la fondation, j'en doute fort.
lucienpel a écrit:Bonjour
=> c'est cela que j'aimerais savoir.
Au passage , à l'achat de la maison, l'humidité n'était pas visible, y'avait du papier peint, ensuite on a retiré et mis de la peinture blanche par choix décoratif, les pb ont commencé a émergé.
perte de place.
=> je viens de vérifier : https://www.vmzinc.com/fr-fr/support-et-service/principes-de[...]pes-de-base/lame-d-air, merci pour cette reco, effectivement, la perte d'espace résultante est un point bloquant. Pensez vous qu'un isolant plus fin de type de ceux qu'on met sous les carrelage puisse convenir (quesion de profane, je n'y connais absolument rien dans le bati ). Merci pour votre aide.
Cdt
produits qui résistent bien à l'humidité: par exemple polyuréthane,
polystyrène extrudé .
Maintenant il faudrait savoir quelle est l'épaisseur maxi que vous
pouvez consacrer à cette isolation .
Remarque les produits évoqués ci dessus doivent être protégé par
une plaque de plâtre.
Cdt
Il faudrait mettre un plan et des photos
Cartman44 a écrit:Il faudrait mettre un plan et des photos
'sont sur l'autre post :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-467600-quel[...]idite.php#6313513[/url]
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h26
