Rajout d'isolation de faux plafond
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Gers
Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance pour vos réponses.
Nous avons acheté une maison avec une grande espace sous combles déjà aménagé en grande salle de jeu.  Nous allons diviser cette pièce en 3 pour faire des chambres.  Lors de l'installation des velux, l'installateur a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'isolation sous le toit (150mm).  Deux tiers de cette pièce sont sous combles mais il y a un faux plafond a partir de 2m50 du hauteur pour 1 tiers.  (cette partie mesure 10m x 3m)
Dans la partie avec faux plafond (rail, suspentes, placo etc) j'aimerais rajouter de l'isolant mais je ne souhaite pas arracher le faux plafond.  Je pense a couper 2 trappes de visites (50cm2) et souffler de la laine minérale sur l'ancien isolant.
Est un bon idée?  Est ce que le placo peut supporter le poids de la nouvelle isolation?
Dept : Gers
oilystairs a écrit:...
il faut connaître l'existant : type d'isolant, poids au m²...  et pas sur que cet isolant ait de bonnes performances.
Citation:
et pour cette partie "sous combles" ?  car là aussi c'est du boulot mais autant le faire maintenant plutôt que de regretter quand les chambres seront terminées.
<Est un bon idée? Est ce que le placo peut supporter le poids de la nouvelle isolation?
comme déjà évoqué, pour répondre à cette question
il faut connaitre :
- l'entraxe des fourrures de ce faux plafond
- le poids au m2 de l'isolation actuelle reposant sur le faux plafond
- le poids au m2 de l'isolation qui va être rapportée
Cdt
Merci pour vos réponses. Je vais couper ma premier trappe de visite pour comprendre mieux la structure et l'isolation existante. Elle sera utile d'avoir une trappe quand même. Je reviendrai rapidement sur le forum
Dept : Gers
OK, à plus
Cdt
Bonjour à vous tous, j'ai découpé une trappe de 50 x 50 et il y a bien 20cms (tassée à 15 cms) de laine de verre isolant avec papier kraft. Le plafond est construit de façon classique avec fourrures chaque 60cms suspendus avec tiges filetées fixées sur les chevrons. Le tout est assez récent est en bon état. Pouvez vous m'éclaircir sur la charge supportable par ce plafond? Remerciements par avance
Dept : Gers
Dept : Gers
Si le montage est fait avec des fourrures ayant un entraxe de 60 cm et une finition
BA 13 le poids max rapporté sur ce type de montage est de 6 kg/m2
DTU 20.1 plaques de plâtre
Si on part sur une laine de verre en 200 mm et en lambda 0,040 on est actuellement (en laine) au environ de 2,4 kg/m2.
Nota : essayez de bien mesurer l'entraxe des fourrures
c'est une toiture fibro ?
Cdt
Merci pour ta réponse alors je pense que je peux rajouter une belle couche de ouate de cellulose genre 250mm (sans exagérer) Le toit est bien en fibro - le précédent proprio a rehaussé le toit de l'arrière de l'immeuble. Dans le temps je vais changer la couverture pour des tuiles (ça sera le moment d'améliorer l'isolation de la partie sous pente) car on m'a dit que la fibro cément garde le froid... Merci
Dept : Gers
<je pense que je peux rajouter une belle couche de ouate de cellulose genre 250mm (sans exagérer) .... >
pas sur en ouate.
<La ouate de cellulose se souffle en combles perdus à une masse volumique comprise entre 23 et 35 kg/m3, ..... >
Exemple si on part sur une MV de 30 kg/m3 pour une épaisseur de 200 m
cela donne 6 kg/m2 auquel il faut ajouter les 2,4 kg/m2 de la laine existante.
Donc bien vérifier le poids rapporté et l'entraxe des fourrures.
Cdt
Merci Lucien, comme je pense mettre une moitié dose de celle ci pour compléter l'existant:
https://www.bricodepot.fr/catalogue/ouate-de-cellulose-pour-[...]ool=recherche_sensefuel
Le poids ne sera qu'environ 2kgs/m² en plus de l'existant.  (extrait du doc; R=7, utiliser 4,10kg/m² pour 346mm)  pour une charge totale de ~4kgs/m²
Apres si vous pensez que sur la laine de verre existante il vaut mieux rajouter que de la laine de verre, je suivrai ton conseil
lucienpel a écrit:Bonjour
pas sur en ouate.
Cdt
Dept : Gers
en soufflage elle est annoncée à 23 kg/m3
https://particuliers.soprema.fr/fr/product/none-ouate-de-cel[...]de-cellulose-thermacell
donc par exemple pour 150 mm : 3,45 kg/m2
ajouté au 2,4 de l'existant, total 5,85 kg/m2
Cdt
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h10
