Comment isoler un plancher bois d'un étage par l'extérieur ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Essonne
J'ai besoin de faire l'isolation par dessous, du plancher bois de l'étage de ma maison, qui déborde du RDC, ce qui créé un porche.
Actuellement, cette partie de l'étage repose sur des ipn, qui supportent les mûrs et les bastaings sur lesquels posent le plancher en OSB3.
Je pensais donc isoler entre les solives avec 200mm de laine de verre, puis croiser dans l'autre sens, avec également 200mm de laine de verre au niveau des IPN, puis créer un système fourrure pour venir visser des plaques type viendront fermer le plafond extérieur du porche.
Ma question est surtout de savoir comment gérer la vapeur d'eau entre le plancher bois (volume chauffé au dessus) et la sous face du porche ?
Je pensais mettre une membrane type isover Vario xtra qui viendrait recouvrir le plancher et les solives (en retirant les entretoises le temps de positionner la membrane), mettre de la laine de verre croisée en retirant les kraft, et laisser quelques millimètres entre les plaques sui viendront faire le plafond du porche pour laisser une ventilation afin de ne pas détériorer la laine de verre, et surtout les solives et IPN dans le temps.
Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution ? Et sinon comment faire ?
Quelques photos de la situation
ITE sous porche
ITE sous porche
ITE sous porche
Env. 10000 message Haut Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Le pare vapeur se met coté chaud, l'osb fait frein vapeur... bref, suffira à mon avis de mettre un pare vapeur sous le revêtement de sol si vous avez un doute
Pour l'isolation, j'irais vers de la laine de bois / fibre de bois
Laine de bois entre solive (sans laisser d'espace sinon pont thermique qui ruine les performances !)
Ensuite vous fermez le tout avec des panneaux de fibre de bois, vissés par des vis à rosaces (pour du moins épais on met des agrafes).
Puis des lattes en bois, type lattes à tuiles pour poser des panneaux, avec ventilation dessous.
ps : je suis surpris par la question, comme vous n'êtes pas en autoconstruction. Les pros n'ont pas su gérer cela ??  surpis aussi par cette double structure, bois metal.
Devis isolation par l'exterieurArtisan
