Pose moulure pour du fils 6² pour alimenter une plaque de cuisson . Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 107 fois
Photolover Env. 40 message Seine Maritime
Pouvez-vous me dire qu'elle dimension de moulure dois-je utiliser pour 3x6², en sachant que j'ai pas mal de coin (rentrant et sortant).
J'ai l'intention de la mettre au dessus de la plainte excitante et de la faire remonter au plafond dans la cuisine , et ensuite encastré les 3 fils dans le placo avec une gaine ITCA pour redescendre derrière la plaque.
Merci pour vos bons conseil.
Picto recompense Photolover
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
En général les plinthes ou goulottes indiquent leur capacité en fils.
Prenez large compte tenu des angles
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Je pensais du 20x10mm, ou 22x11....
Mais en grande surface ils ne vendent pas les angles qui vont avec…
Ou pourrais je trouver ça?
C'est bizarre
En général les Grandes Surface de Bricolage vendent les angles qui vont avec leurs moulures
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:C'est bizarre
Merci Carminas , mais quand vous visité leur site (LM, casto,ect...) ils n'y en pas ... Je regardais sur "Bis electrique " ils les vendent par 1.2M ou en botte de 80M et moi ils m'en faudrait 20M.
hello,
Faut savoir chercher
par exemple
De : Manche (50)
hello,
par exemple
Merci Rfco et il y a aussi quand vous y aller ils disent : on n'en as plus ....
Bon j'arrête d'être pessimiste je vais trouver...
Et pour la dimension du  10x20 c'est-il suffisant ?
merci encore pour vos réponses.
Mieux vaut prendre plus grand
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Mieux vaut prendre plus grand
Ok merci pour le renseignement.
Et pour raccorder une gaine ITCA que je pourrais encastrer dans la cuisine , faut-il mettre une boite blanche en sailli entre la moulure et la gaine de 20mm?
je ne comprend pas la question
Une photo?
De : Manche (50)
Je crois comprendre que à la fin de la moulure vous allez faire plonger les fils dans une gaine ICTA derrière le placo.
Si je me trompe pas.  Soit vous terminez la moulure par une boite de dérivation en saillie soit vous posez dans le placo un boite de connexion placo qui sera couverte par la moulure . Dans ce cas la moulure doit être assez large pour couvrir la boite de dérivation placo.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
OK je comprend
Et relier la moulure et la gaine avec du scotch d'électricien pourquoi pas?
Bien sur je ne couperais pas les fils a ce niveau.
En cache depuis aujourd'hui à 10h29
