Fuite de mon pignon mur composite
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Depuis quelques jours il n'arrête pas de pleuvoir avec beaucoup de vent donc mon pignon est gorgé d'eau et voilà que des fuites arrive sur mes deux linteaux de mon pignon. Quand je monte dans le comble aménageable je remarque une infiltration d'eau sur mes 2 linteaux et mes parpaings humide. D'après les photos de la construction il y a bien un vide d'air entre mes parpaings et brique. Que dois-je faire s'il vous plaît?
Tout le placo et l'isolation est déjà faite il n'y a aucune fuite de la toiture mon couvreur est venue voir j'allais justement commencer la peinture.. Vous trouverez ci-joint des photos.
En vous remerciant
Recep
Dept : Pas De Calais
L'enduit extérieur est fait ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Non c'est un mur parpaing + brique
Bon... désolé, pas d' avis.
Sans enduit il faut absolument protéger par des baches et lattes fixées par des clous à béton, comme l'a fait mon constructeur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Ce n'est pas un mur en parpaing et enduit. C'est un mur de parpaing de 15 + l'âme d'air et brique.
Il aurait fallu mettre une protection sur les parpaings avant de monter les briques
Merci pour votre réponse. Que puis-je faire qu'elle est la solution svp ?
Photolover Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, Possible d'avoir des photos de l'extérieur ? Pas de Cornières d'évacuation d'eau ni de joint creux ?
Picto recompense Photolover
selon ce que tu va mettre a l'intérieur il est possible de mettre un produit d'étanchéité à l'intérieur.
Dans mon sous sol 100% enterré c'est ce que j'ai fait avec un produit bitumineux.
Recep a écrit:Ce n'est pas un mur en parpaing et enduit. C'est un mur de parpaing de 15 + l'âme d'air et brique.
ah oui, vous êtes dans le Nord
Recep a écrit:D'après les photos de la construction il y a bien un vide d'air entre mes parpaings et brique. Que dois-je faire s'il vous plaît?
cette maison est "livrée" réception ok sans réserves ?
qui a réalisé cette construction ? constructeur en CCMI ou artisans avec un MOE ?
attendez de trouver et de résoudre le pb avant la peinture.
***** a écrit:Bonsoir
Oui je suis bien du nord ^^. La maison à été construite par des artisan et non en ccmi. Une connaissance à déjà eu le problème et l'expert lui a dit de mettre un hydrofuge et depuis il n'y a plus de problème. Pensez-vous que cela pourrait résoudre mon problème ?
ozgoud a écrit:Bonjour, Possible d'avoir des photos de l'extérieur ? Pas de Cornières d'évacuation d'eau ni de joint creux ?
Je vous fournis cela dans la journée
Ça pourrait être une solution mais tout mon placo est déjà fait :/
Bonjour.
Si il n'y a que le pignon de ta. photo je ferais deja cette partie qui n'est pas doublée.
En plus vérifies tous les joints des briques.
Bonjour Recep
Au delà de vos "frontières" , c'est "briques" OU agglos et les 2 sont tartinés d'enduit Smile .
je ne connais pas la technique-solution de l'hydrofuge.
peut-être un autre point à vérifier : linteaux et tableaux menuiseries.
Bonne journée à tous.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le DTU 20.1 est claire quand a la création d'un mur double parois.
Une lame d'aire doit être mise en place entre les deux parois.
Je pense que dans ton cas, l'artisan n'a pas réalisé la lame d'air ou pas assez soigné (débordement de colle ou bourrage) ce qui créé directement un point d'entré pour l'eau par capillarité.
Je te conseil d'aller voir ce texte pour savoir ce qui doit normalement être fait.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 00h48
