Terre aléatoire à horaires fixe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Herault
Bonsoir !
Mon onduleur photovoltaïque se met en défaut terre lorsque la tension entre le neutre et la terre dépasse les 30V. Cela arrive quotidiennement vers 17h et/ou minuit !
Aucun souci de différentiel notoire. Le Catu DT300 mesure en temps normal environ 40ohms.
Nous avons vérifiés et améliorés toutes les terres, au multimètre aux bornes de l'onduleur en temps normal environ 2 à 4V, 14ohms sur le Catu DT300
C'est une excellente terre à mon sens !
Lorsque les erreurs apparaissent, nous sommes à plus de 27V et 70ohms sur le Catu dt300.
Nous avons essayé de débrancher les équipements un par un, la Zoé, la clim, dé/rebranché la terre du gaz, dé/rebranché la boucle de terre, mis un piquet supplémentaire dans la cave et même un second dans le jardin...
Il y a toujours cette erreur, pas systématiquement mais toujours à ces horaires.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux-photovoltaiques.php
Env. 3000 message Loire
Ce qui me chagrine dans votre affaire , c'est la simultanéité de la grande résistance mesurée et la grande tension entre neutre et terre (30 V) .
Une question :
Quand vous mesurez ces 30 V entre neutre et terre , quelle est la tension entre phase et neutre à ce moment , et quelle est elle en temps normal ???
Dept : Loire
Bonsoir et merci.
230V en temps normal (2 à 4V entre N et PE pour 14ohms dt300) et 224V lorsque erreur de terre vers 17h ou minuit (+30V entre N et PE pour quasi 70ohms dt300)
Dept : Herault
Sur une installation et un réseau en bonne santé , la tension entre neutre et terre correspond à très peu de chose près à la chute de tension dans le neutre entre chez vous et le point de mise à la terre du neutre. Ce qui fait que cette tension varie constamment en fonction de la charge du neutre du réseau et de chez vous.
Si on part du principe que la terre est bonne chez vous (multiplication des piquets ) on peut en déduire que soit la mise à la terre du réseau est mauvaise , soit un mauvais contact sur le neutre en réseau ( ce que je préfère ) , ce qui fait qu'en fonction de la charge cette tension varie.
Je vous ai demandé la tension chez vous , et cela aurait tendance à indiquer que vous seriez branché sur la partie saine du réseau , mais par contre la mesure de boucle de terre passe par le mauvais contact. La mise à la terre du réseau serait après ce contact.
Les heures fixes proviennent de habitude des consommateurs voisins
Voila , beaucoup de suppositions ( peut être erronées) en fonction du peu d'indications disponibles. Ce raisonnement est basé sur une bonne terre chez vous et une installation saine
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h39
