Mur intérieur humide : pierres apparentes intérieures OU placo+isolant+lame d'air ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Moselle
Dans le cadre d'une rénovation d'une grange en maison, un des 4 murs du rez-de-chaussée est enterré et peut être humide.
Je me pose la question :
- soit de faire des pierres apparentes à l'intérieur sur ce mur uniquement
- soit de poser placo + laine de bois mais PAS contre le mur : on garderait une lame d'air de quelques cm entre mur et laine de bois et on mettrait des grilles d'évacuation d'air vers la pièce pour que la laine de bois ne pourrisse pas.
Qu'en pensez-vous ? Quels conseils donneriez-vous ? Quels avantages/inconvénients verriez-vous dans chaque cas ?
En vous remerciant par avance !
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Si vous n'avez pas eu de réponse, c'est parce que le sujet a déjà été abordé, et plusieurs solutions ont été proposées.
Il n'y a pas de solution miracle pour ce cas, c'est juste un choix personnel à faire en fonction des caractéristiques du bâtiment et de ce que vous attendez des travaux (esthétique, durabilité, performance,...)
Enfin, bon, je vais quand même vous donner mon avis - qui n'est pas meilleur qu'un autre, je précise - Je préférerais un drainage en pied de murs (en veillant à ne pas les déchausser), ce qui assèchera la maçonnerie et vous évitera la lame d'air entre le mur et l'isolant.
Attention, ceci à condition que votre sol ne soit pas argileux. L'assèchement des joints en terre pourrait être préjudiciable.
Dept : Haute Savoie
Merci Alfred74 pour votre retour. Je vais regarder plus en détail les autres sujets mais la recherche n'est pas évidente tant il y a de posts... Il est bien prévu un drainage en pied de mur sous la dalle. L'idée était de lutter contre l'humidité qui se trouve au niveau du pan de mur (car enterré sur 1,80 m).
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 15h15
