Alimentation garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.706 fois
Env. 10 message
J'etudie actuellment l'installation electrique de ma maison en construction (en fait une grosse renovation). Je vais faire moi meme l'electricité. Par contre comment faire au niveau du tableau electrique pour alimenter le garage sachant que:
- le garage est a 40 mètres de la maison
- je desire dans ce garage
- 4 ou 5 prises 220v
- 2 3 trois points lumineux interieurs
- 1 ou 2 points lumineux exterieurs
- j'ai opte pour du 12 kW en triphase (Triphase car EDF me deconseille fortement du mono car la maison se trouve loin du transfo...)
C a dire dois-je avoir les dijoncteurs sur mon tableau electrique principal avec les cables correspondant au prises, lumieres ... au depart de la maison...) ou puis je avoir un autre boitier dans le garage (c a d avec seulement 3 fils entre la maison et le garage....)
Je prefereais la 2 ieme solution bien entendu mais alors je devrais mettre un premier disjoncteur sur le tableau de la maison derriere un inter diff 30 ma, puis avoir 3 disjoncteurs dans un tableau dans mon garage? Quel section prendre pour ces cables? Dois-je avoir 2 prises de terre reliees entre elle ou une seule??
Ai je tout faux??
Olivier Crying
Il te faudra un 30mA dans la maison pour protéger le cable et un tableau dans le garage. La prise de terre peut ce faire dans le garage (le cable sera un peu moins cher). Pour la section du cable et la valeure du differentiel il faut savoir ce qu'il y aura au bout des prises. Du petit materiel de bricoleur ou un bon poste a souder a l'arc ce n'est pas pareil. Il faudra de plus faire attention a l'équilibrage des phases.
De : Finistére (29)
Env. 10 message
OK merci
De toutes facons je suis limité a 4kw par phase, donc je ne pourrais mettre que des petites puissances. Donc je table sur une consommation max de 4kw dans le garage. De plus effectivement je suis ,un peu embeté pour l'equilibrage : on a prevu de mettre une PAC qui consomme de memoire 3 kW avec par contre un courant de démarrage de 19.6 A donc je pense reserver une phase pour lui tout seul. Restera 2 phases pour le reste dont le garage... (notre PAC n'existe pas en version triphasé)
Cooment auriez vous procedé? de la meme facon?
(en electrique on aura le four lave linge lave vaiselle PAC chauffe eau de 3 kW ) quoi mettre sur quelle phase?
Pas simple a équilibrer....
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Bon, le tripahsé, c'est pas mon dada, mais je pense que tu peux déja ne passé que deux fils entre les deux bat et ajouté une terre au niveau de ton garage (un piquet) a voir.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Pour mon chalet de jardin qui se trouve a 30m de la maison,
nous avions prevu au depart et avec le terrassier un fourreau dans lequel j'ai tiré 3 fils en 6mm² repris directement sur les repartiteurs phase, neutre et terre de mon tableau principal maison.
a l'interieur du chalet, j'ai un tableau avec un diff 30mA puis un disj20A pour 5 prises et un disj16A pour deux point lumineux (interieur et exterieur)
De : Ouest Lyon (69)
Env. 10 message
ok merci pour vos remarques Biggrin Par contre je viens de recevoir le petit livret "locaux d'habitation" de chez promotelec, j espere bien y trouver mon bonheur Biggrin
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h57
Devis pompe à chaleurArtisan
