Fissure angle cloison platre bouge
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Nord
Une connaissance a posé une cloison sans bandes à joint en 2010. Je l'ai su rapidement quand la cloison s'est fissurée dans l'angle tout du long cloison/mur principal en pente (combles). Une autre personne est venue rectifier en posant une bande à joint puis en repeignant par dessus il y a plusieurs années 1 mois après. Maintenant la fissure (cloison qui se détache du mur principal) revient en plus gros (2/3 mm de large) et pour le moment 3 cm de long.
et la cloison a bougé il y a peu de temps car hier, la petite plinthe sol/cloison s'est décollée à un endroit. En la recollant je me suis aperçue que la cloison avait bougé. je viens de recoller la mini plinthe cloison/sol le long de cette cloison qui me semble plus "courbée".
Puis-je rectifier en bouchant la fissure en haut dans l'angle ?
Comment procéder ?
Enduit de rebouchage, laisser secher, bande à joint puis enduit de lissage ???
PS Je ne suis pas bricoleuse mais motivée à réparer les soucis dans mon logement.
Je mets actuellement aussi du joint parquet stratifié/plinthe mais ça ne fait pas beau. Beaucoup de produit sort du tube puis pas assez, ca ne fait pas propre.
Et avec quoi reboucher des trous et espaces bois dessous escalier.
Je précise que mes filles et moi avons été embêtées par des insectes et souhaitons reboucher le plus de trous espaces, fissures possible, travail de titan.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 22h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
